e kẹp đồng thì không có hiện tượng ăn nguồn .bệnh lạ nhờ ae giúp thanks
 xin giúp X2-01 bật nguồn báo pin yếu ,trắng màn hình
Anh yêu em không phải để lên giường , anh yêu em là để lên phường kết hôn.
				thay cục pin khác, pin lô, pin zin...
kiểm tra đường Bsi
Flash lại...
Em Yêu Khoa Học
				bạn nói rõ ràng để ae dể giúp.mở nguồn bằng pin hay cấp nguồn mà bị zay bạn.nếu pin thì thay pin thử .not ok fladh lại lun thử hết k.
				mình nhớ con x2-01 hay con c3 gì đó! kẹp nguồn không đc
bạn nói rõ hơn! bỏ sim vào bị hay là không bỏ sim vẫn bị hay thẻ nhớ gì đó!...
nếu bỏ sim vào bị, kiểm tra đường loa ngoài hay xung quanh PA có chạm ko!
chúc bạn thành công
Em Yêu Khoa Học
				e đã thay pin khác rồi vẫn bị, e bỏ tất cả sim,thẻ nhớ ,lao các kiểu vẫn vậy .dòng x2-01 kẹp dòng k lên .
				vẫn có đầy đủ , thế là thế nào lạ thật
				lấy box info đưa log lên ae xem thử. backup đầy đủ đập cho em nó ver cao nhất thử xem. đấu con R 10K o BSI(bộ cấp nguồn) rồi mở nguồn thử lên k?
				dòng x2-01 này kẹp nguồn ko đc đâu bác,bác flash lại xem,bữa trước cũng gặp 1 cây như vậy flsah là lụm lúa,chúc bác sớm sớm lum lúa
				thử bin khác,kiểm tra chấu bin rồi lần cấp nguồn(dòng này cấp nguồn được nha),chạy pm rồi mới bung máy kiểm tra lần lược xem máy có ghỉ sét hay bong tróc ở đâu không,cấp nguồn con nào nóng ghỡ bỏ hoặc thay mới....
