Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên mới mtle5554's Avatar
    Nov 2010
    Mặc định Iphone 4 dính CPU A4
    Tình hình là em làm con IP 4 mất audio mic, làm con U62 xong kẹp nguồn kim dòng lên 0,05A treo cứng khừ, em tưởng xì A4 khui ra làm chân đóng lại mới phát hiện là không phải A4 mà là con trở R78 kế bên U62 bay mất (con này bay mất là ko lên nguồn). Thay con này xong thì tới A4 kẹp nguồn kim dòng lắc lên xuống rồi treo ở 0,14A, em gỡ ra đóng lại cũng vậy, đo không chạm tụ nào xung quanh A4, đo áp cấp CPU, NAND, SDRAM, Audio ok hết, chỉ thiếu áp tại C183 PP1v2 từ IC nguồn cấp cho U62 (cái này em không biết áp được cấp ngay từ đầu hay sau khi IP boot xong mới có vì không có main test?!), làm lại ic nguồn good, máy tính không nhận DFU, không hiện táo tiếc gì, nhiệt độ ic nguồn + A4 ấm áp như khi đang sung sức, không nóng con nào trên bo hết. EM đang nghĩ chết A4 rồi hay các bác có kinh nghiệm gì xin chỉ giáo với? Em cám ơn các bác nhiều.
    Thành viên kỳ cựu thanhchuong1221's Avatar
    Mar 2012
    Úp cho cao thủ giúp bác!
    Thành viên tích cực dovanlinh's Avatar
    Mar 2011
    Trích Được post bởi mtle5554 Xem bài viết
    té chỗ nào thì đứng lên chỗ đó bạn nhé! chíp a4 của iphone 4 tớ rỡ ra đóng lại 4 lần mà vẫn sống nhe răng.... nếu bạn chắc ăn là nó chết rùi thì có cặp khác thay thử bạn nhé!
    Nov 2010
    Cám ơn các bác, em cũng không hiểu nổi tại sao die luôn, bởi vậy mới không biết có die không, sáng nay tỉnh táo gỡ ra đóng lại cũng vậy , em không có A4 để thay, nhà nghèo nên mới phải đắn đo suy nghĩ lên đây nhờ các bác giúp. Bác nào có dư nhiều A4 hay con ram cũng được không xài hết chia lại giá mềm cho em kiếm chút sữa ông thọ cho con, em ở SG. Làm audio chết A4, đói rồi.
    Aug 2008
    có thể flash die thui chứ con upp ( con dưới ) khó die lắm.
    yahoo : hoangtu_bongdem_1986
    phone : 0935 10 1986
    Mar 2011
    nếu bạn ở sài gòn thì liên hệ anh MiNH Điền nhé bạn... nhưng giá cả thì tớ hok bít... 0909971198
    châu thành hậu giang
    yahoo : quocbaomobile
    Nov 2010
    Cám ơn các bác giúp đỡ. Em thay con Flash ok rồi. Thanks again
    Sep 2013
    Bắc Giang
    b đúng lào cao tay, đánh toàn mặt trận rồi còn gì. chúc mừng bác nhé
    Mar 2011
    cao thủ thoái ẩn giang hồ... lâu lâu mún thử tay nghề anh em ở from á... hjchjx quả là các hạ võ công thâm hậu.. tại hạ bái phục bái phục hehehehe
    Nov 2010
    Tại hạ ko dám . Thực ra em mượn tạm con flash của máy khác qua đóng thử coi bị gì các bác đừng cười, em vẫn không hiểu tại sao chết flash?? Em ít tham gia post bài, chỉ lên học hỏi thôi nhưng phải nói các bác ở forum sgmb này rất nhiệt tình
