    Thành viên mới hoangtinpad's Avatar
    Mặc định sony arc lt15i mất đèn màn hình
    các bác chỉ giáo giúp em với à nhìn sodo mà lần mãi ko dc. hoặc cho em xin giải pháp của bác CNB_DRT với ạ.
    lên cho các bác giúp ạ
    Moderator CNB_DRT's Avatar
    Mar 2012
    DakLak
    Nghiên cứu thử nhé bạn !
    VCB: 9247477777 CTK: Châu Ngọc Bảo
    Thành viên tích cực QuocDat_mobile's Avatar
    Oct 2011
    Đà Nẵng
    thử màn khác chưa bạn .mình cũng đang dính con LT22i đây mất đèn màn hình .thử màn khác thì ok mà màn loại này mắc quá
    zalo: 0905 990078
    Tel;0905990078.0979233646
    Thành viên mới trungquoc_2211's Avatar
    mấy anh ơi giúp em có 1 cây sony lt15i dang sài binh thương chỉ có liệt hàng phim 123, rồi em lấy pin ra ma không tắt nguồn bây giờ nó bi mất dèn mh lun anh em nào có làm qua chỉ em với
    Thành viên tích cực hải anh's Avatar
    Jul 2013
    Trích Được post bởi QuocDat_mobile Xem bài viết
    con này nhìn giống lt26i này, theo như lời bác nói thì con này bị trên màn chứ ko phải trên main đúng ko? bác để ý dòng sony đường đèn màn hình luôn có 1 socket nhỏ nhé, tháo hết soket màn với cảm ứng ra, lật ngược lên xem, sẽ có 1 cái soket và 1 đoạn dây, dây đèn đấy ạ đo chỗ soket xem có trở hay ko, nếu có trở thì vệ sinh lại lần nữa, rồi kiểm tra sợ dây đèn màn luôn xem có đứt gãy j ko , mất đèn thôi mà, câu kéo lại mà kiếm kèo thơm chứ bác hình soket màn đây ạ, con này là lt26i do trả máy khách hết rồi nên chỉ giúp bác đc ntn thui
    contact : 0981266361
    FB : https://www.facebook.com/lonelyneed.alove
    Jul 2013
    các bác làm lên đèn chưa ạ, hôm qua mạng lag quá nên ko up ảnh lên đc, bổ sung thêm là dòng sony này khi thay chân sạc mà ko đúng chủng loại( bị ngược đầu + và - ) mà khi các bác cắm sạc vào thì 100% chết đèn nhé, nhiều con chập nguồn , có khi chập ic wifi luôn , nhưng dòng sony có thiết kế mỗi đầu ra của những thứ nhận điện áp cao như rung hoặc đèn đều có cầu chì, con này màu đen, có chữ o hoặc l trên lưng, khi quá tải, hoặc chập con này sẽ đứt đầu tiên , các bác quan sát kỹ những con này đo đạc thử, nếu mà ko thông thì cho em nó 1 miếng chì vào là done thui ạ, riêng con lt15i và lt 18i gần ic đèn có con cầu chì này rất khó nhìn, vì nó bên trong khung lồng , các bác cắt lồng ra , đo đạc nếu ko thông thì câu tắt con này đảm bảo lên đèn ( đã test rồi ạ) chắc chắn hơn là các bác đo cho nó phát chỗ chân socket xem có ra 28-30vol ko là biết thui ạ, chỉ là vài kinh nghiệm nho nhỏ muốn chia sẻ cho anh em và đây là hình em lt15 và lt18i mất đèn
    chúc các bác thành công ạ
  9. ( hải anh ) đã được 3 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    123phongtranvn (21-09-2014), baboer (20-09-2014), trungquoc_2211 (06-08-2014)
  10. #9
    Thành viên mới baboer's Avatar
    tks bạn hải nha mới lm dc 1 con suýt nữa thì múc ic đèn rùi
