như tiêu đề mình nhận máy trong tình trạng trên! hard reset kg được!
anh em nào làm qua rồi giúp mình với!
hay có rom tiếng việt của nó cho mình cũng dc!
cám ơn cả nhà!
cám ơn cả nhà!
SỬA IPHONE 4 - 4S - 5 - 5S - 6_ 6 PLUS VÀ REPAIR BOOT LUMIA LẤY LIỀN
72 Đường số 10, P.Bình Hưng Hòa B,Q.Bình Tân,TPHCM
yahoo:tinle15 - đt:0903576670
anh em xem giúp mình cái này với
Unlocking & Hard Reset Samsung GT i5500 after too many wrong Pattern - YouTube
không biết tìm đâu ra
hu hu anh em đâu cả rồi giúp mình với
anh em đi ngang up phụ mình nhé! thanks
báo như kia là up oke rồi bác.hard reset 1 phát là lên thôi bác.
thủy nguyên-Hải Phòng.mobile 0965682404...!!!!!!!
NgocTin_Apple (09-01-2014), truong_gsm (11-01-2014)
phím volume+ bị chạm mass rồi bác ơi!
bác có sơ đồ con này kg cho mình với!
nút volume+ đã ok. nhưng chạy kg dc
Selected model: I5503
Selected port: COM6 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
File analysis... OK
Searching USB Flash Interface... not found
mình đã làm lại phím volume + ok.
a sang z3 chạy mà vẫn kg hết mã
bấm flash cho nó mà nó khơ động lại như cũ
Done with Samsung Tool v.16.7
File analysis... OK
Searching USB Flash Interface... detected COM7
Setup connection... OK
Reseting...
Flashing done (time - 00:00:00)
nó chạy rồi mà sao không hết mã
nhưng thật ra nó không có chạy gì!
vollum(+) + home + pwer
1. REMOVE BATTERY & PUT IT BACK
2. HOLD VOLUME UP BUTTON & MIDDLE BUTTON (HOME BUTTON)
3. WHILE HOLDING THIS TWO BUTTON PRESS POWER BUTTON AND REALEASE(PRESS POWER BUTTON ONLY ONCE)
4.IT WILL POP UP WITH HARD RESET MENU
5. SCROLL DOWN TO FACTORY RESET WITH VOLUME DOWN BUTTON THEN PRESS CENTER BUTTON OR HOME BUTTON
6. THEN PRESS VOLUME DOWN BUTTON TO SELECT YES FACTORY SETTINGS THEN PRESS CENTER BUTTON
7. SELECT REBOOT DEVICE AND PRESS CENTER BUTTON
TESTED 1000% WORKING
Tested in I5503 Full Reset
Volume UP + Home + Power
and you should get the options menu reset.
Điện Thoại Di Động HẢI ÂU
