Nhận cây 1202 bỏ pin vào báo pin yếu cắm sạc thì báo không sạc được cứ nghị bệnh báo pin yếu thường chạm pa hay ic chuông nhưng gở pa ra luôn vẫn vậy bị, thao tất cả ra trừ lại cái main và MH test vẫn ko hết, bỏ trở BSI cũng vậy luôncuối cùng tháo ic nguồn ra thay vẫn bị quan sát thì thấy chân P7 ic nguôn có dấu hiệu ô xi hóa nên mình lấy main khác đo xem thì thông ra con R22 câu rợi dây ok
anh em chém nhẹ
			 Chia sẻ 1202 báo pin yêu và sạc pin báo không sạc được
