Như tiêu đề được bạn cho con 4S nhảy lầu rơi tan nát.kẹp nguồn lên,nhận máy tính.Nhưng lại không hiển thị hình.
Bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo..Hậu tạ ly tiger..^_^
TÁO VIỆT
Chuyên:Sửa chữa,cài đặt,cung cấp phụ kiện
thay màn khác.kiểm tra conec xem có bị vỡ,tụ trở gần màn hình xem có bị bay con nào đi không.máy rơi va đập thì nhiều nguyên nhân lắm bạn ah,bạn làm tử từ từng bước 1 bạn nhé
Không lên hình nhưng có đèn không nói ngắn gọn quá cho ít thông tin nữa đi
Đời còn dấu ?
Thì mọi chuyện còn thay đổi.
mình kiểm tra áp thì mất áp ở chân 4 đi thẳng từ IC nguồn lên.Các bác cao nhân cho mình hỏi bây giờ cho nó mươn áp thì mình lấy từ con nào ra áp là 25V là được phải không..?
TÁO VIỆT
mình đã thay màn mới vẫn không có,tụ,cuộn dây xung quanh vẫn còn nguyên hết..Đang kiểm tra áp em nó..có kết quả báo ngay
À nó mất đèn luôn nha các bác..Nói chung là màn hình không có hiển thị cũng như đèn..T_T
TÁO VIỆT
kiem man hinh test thu xem
gở ic nguồn ra cho nó 1 cộng dây đồng đi lên đi
kiểm tra socket xem
đời là cái đinh tình là cái que
khongquantam (11-01-2014)
Mình cũng đang dính 1 e, thay ic nguồn, làm nguyên bộ đèn, đo ko áp fl3, fl7, đang nghi A5
