em đã đọc những bài trước rồi nhưng khí cấp nguồn thì máy em dựt lên số 4 rồi từ từ mới lên nguồn thì báo pin yếu tắt máy em nghe nói đo từ chân d6 của cpu ra tới con trỡ nào phải hok
Sorry I Love You
thay cpu khac thu coi u gi
cpu 6226 mà còn cái vụ kia thì sao
Sorry I Love You
CPU nào cũng có thể bị bịnh đó hết, nếu báo " pin yếu tắt máy" mà đo thấy chạm nguội thì có thể do ic nguồn hay công suất( mở máy rờ nóng liền hà), còn đo thấy ko chạm mà báo " pin yếu tắt máy" thì 80- 90% là cpu rồi, làm lại hay thay luôn là được.( lọai trừ khả năng bị lộn trở hay tụ)
Sevice For All Produce & All Model
Hot Line: 0918 188 988
bị chập ic nguồn cũng xảy ra hiện tượng đó bạn.
em đo chấu pin ở giửa thì rớt xuống om thay ic nguồn rồi khi cấ p nguồn thì nó dựt lên 400m rồi lên bt ah chứ ko nóng con gì hết
Sorry I Love You
Theo như bạn nói thì có thể do con ic nguồn . Bạn em con ic nguồn trước thử xem .
đúng rồi bạn nên thay thử ic nguồn ! rồi tính tiếp ! nếu máy bình thường ,mà báo pin yếu tắt nguồn , thường mình làm chân cpu là ok !
ngay từ dầu bạn nên chạy phềm truoc'.
Good luck!!!
