    Thành viên chính thức minhkhoalx's Avatar
    Dec 2010
    Mặc định Sky A820L root, cai recovery + up tiếng việt ok!
    Sáng nay vo kèo A820L máy khách đòi unlock với nạp tiếng việt. Mình nghĩ thầm quái lạ con A820L làm gì có khóa mạng mà unlock mà đúng là bỏ sim vào báo không có dịch vụ, hay là máy nó bị mất sóng. Lọ mọ vào cài đặt thì thấy em nó bật chế độ máy bay. =)). Thế là unlock done. Tiếp đến là nạp tiếng việt. Mình chia sẽ cùng anh em:
    Các công cụ cần thiết ở đây:
    - Driver: PSKY_Install_V4_0_16_0
    - Android Driver: MotorolaDeviceManager_2.2.17
    - Tool Root: A820Lroot
    - Recovery 5.8.2.0: A820L-recovery5.8.2.0
    - Sky 820L : Sky pin bắt đầu đi vào ổn định từ loại này trở lên rồi nhé .
    link load rom : a820l_galaxy_s__pro_v2_by_hanzoo1504 - Tải về - 4shared .
    Đây là rom dạng zip . up qua recovery nhé ae.
    Tiến hành như sau:
    Trên điện thoại:
    - Vào Setting ==> System ==> Applications tích chọn dòng Unknown Sources vào tiếp Development chọn USB Debugging
    Trên máy tính:
    - Cài Driver cho máy và khỏi động lại
    1.2. Root máy:
    - Vào Folder A820LRoot chạy file run_me.bat...
    Khi nào đt khởi động lại các bạn kiểm tra xem trong Menu có app SuperUser chưa...Nếu có là đã thành công
    1.3. Recovery:
    - Copy 2 file:
    recovery5820.img nằm trong folder A820L-recovery5.8.2.0 và rom đã download ở trên
    vào thư mục gốc của bộ nhớ điện thoại điện thoại (chọn turn on usb trong điện thoại và paste vào đó thôi)
    1.3.1. cắm cáp vào PC và để chế độ USB Debugging
    - Vào Folder A820L-recovery5.8.2.0 và chạy file Recovery.exe
    Sau khi recovery thành công điện thoại sẽ vào chế độ recovery và có dòng chữ ClockworkMod Recovery 5.8.2.0
    Tiếp đến đây các bác nên vào backup and restore tạo bản backup trước để có lỗi lầm gì thì còn đường trở về.
    Sau khi tạo backup xong các bác thực hiện 3 wipe là factory, cache và một cái cache nữa trong mục advance (dalvik cache).
    Wipe xong thì cách bác chọn íntall zip from Sdcard rồi dẫn đến đường dẫn rom vừa chép vào máy là ok! ( anh em lưu ý là không chép vào thẻ nhớ mà chép vào máy nhé).
    Chạy xong rùi thì chọn reboot system tự động có tiếng việt cho các bác lụm lúa! kaka
    Phone: 0919523435. yahoo: tminhkhoalx@yahoo.com
  2. ( minhkhoalx ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    sangmobilehd (15-01-2014)
