mới làm lần đầu e phải chịu khổ. phải thua keo này ta bày keo khác mới dc! đóng flash bị no all là chuyện bình thường!
bởi vậy nó cho ta bài học rất lớn và quý báo!
chớ có làm lung tung kẻo sẽ hối hận! mình có đục keo con này và đã thay rồi nên có chút kinh nghiệm chia sẻ cùng với anh em!
Là hãy làm nó rất cẩn thận, khéo léo, tỷ mỹ thì hiệu quả mới đem lại như mong muốn!
Biết thì dễ nhưng không biết thì rất khó. nếu không nghiên cứu kỹ thì sẽ không làm dc!
Như các anh em có kinh nghiệm đã từng nói! đó là xương máu của họ mới được thành công!
mình đi vào vấn đề:
1: bạn tháo flash bb ra xem đứt những chân nào. dò trên sơ đồ xem chân đó lấy hay bỏ.
2: lấy sạch keo còn đọng lại trên main mà bạn đục flash bb ra.
3: làm chân thật chuẩn con flash, chân phải đều. cho tí nhựa thông cho nó rồi để đó.
4: kiểm tra áp 1,8v và 2.8v từ ic nguồn u25_rf và ic ổn áp u2_rf. chú ý kẹp nguồn và quan sát 2 áp này có xong rồi mất. điều này chứng tỏ ic nguồn và ic ổn áp hoạt động tốt! nếu kg có hãy làm lại ic nguồn và ic ổn áp hoặc thay.
5: đóng ic flash vào và kiểm tra áp lại nhưng lần này là áp vẫn duy trì hoài khi có flash.
kiểm tra các bước kia ok thì mở máy test thử!
...>máy đã có imei thì xin chúc mừng. vì mấy bây giờ chỉ phụ thuộc ở con flash
đến đây anh em chỉ việc restore cho nó rồi lụm lúa!
			 thay flash cho 3gs tuần cao!
			 hôm bữa làm lại chân con flash vật vã
