mình mới nhận 1 em 7210c treo nokia tính chạy lại fw cho em nó nhưng sao không búcheck được anh em nào giúp với
				thuong lượngvvoii khach rồi chạy bàng usb neu ko dc thì loi phần cứng
con này chạy qua usb binh thường mà.cứ phang nhiệt tình buscheck bằng usb nó sẽ báo lỗi dòng chữ đỏ ở dưới cùng kệ nó cứ chọn file rồi flast thôi
				giờ bỏ vào bus check nó báo như vầy chọn file chạy luôn nó củng bá như vầy luôn
ATF Nitro FBUS Flash Started...
Number of Image Files: 3
Forcing Test Mode via BUSCHECK...
Booting Phone via FBUS...
VBATT Powering Down <<<<
VBATT Powering Up >>>>
SET VCCIO Level Done
SET BSI Load Done
SET BSI Load Done
SET BSI Load Done
BootFlashModeDCT5Ex Failed
ERROR: FBUS Boot FAILED
Basic Phone Information
WARNING: Simlock Backup Failed
If this is a Dead Phone, just click YES
to Continue with the Flash Procedure...
Changing MODE : FLASH
SET BSI Load Done
SET BSI Load Done
SET BSI Load Done
Failed to complete RPL backup..
				mình bỏ vào atf chỉnh chế độ usb move chạy làm thoe từng bước chạy được nhưng chạy được bước dâu tiên được 6 % thì nó báo mất kết nói usb và báo như vầy anh em giúp với
Processing Image File :
rm436__07.23.mcusw
CMT Type : BB5
CMT Algorithm : BB5 ALGORITHM
Secondary Sending Speed : 3250000Hz
Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
Program Sending Speed : 6500000Hz
Message Reading Speed : 98000Hz
Number of Blocks : 1170
Entry Point: 0x5047
Page Format : -1
MAX PAGE : 0x00004000
rm436__07.23.ppm_v
CMT Type : BB5
Number of Blocks : 492
Entry Point: 0x00B6
Page Format : -1
rm436__07.23.image_v_ny
CMT Type : BB5
Number of Blocks : 632
Entry Point: 0x00C2
Page Format : -1
AUTO SELECTED DEAD USB FLASHING...
If Phone Booting does not Start in 5 Seconds,
Then Perform Steps 1, 2, 3 and 4...
1. Remove USB and Battery...
2. Insert USB.
3. Insert Battery. (Some phones boot automatically)
4. Please Power on phone shortly...
AdvanceFBox SendBootCodeEx
InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
BootFlashMode_DCT5
READING BOOTROM
SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 96 (0x60) bytes returned
Number of Sub Blocks 7 (0x07)
1 SYSTEM_ASIC_ID 01
Block Length : 21 (15)
BB ASIC Index : 0 (00) CMT
ID DWORD 0 : 00000001
ID DWORD 1 : 00000226
ID DWORD 2 : 00010006
ID DWORD 3 : 030C1921
ID DWORD 4 : 01033000
2 EM_ASIC_ID 02
Block Length : 5 (05)
ID DWORD 0 : 00000295
3 EM_ASIC_ID 02
ID DWORD 0 : 00000B22
4 PUBLIC_ID 12
ID DWORD 0 : 1C800105
ID DWORD 1 : 162F7F56
ID DWORD 2 : AFD6D694
ID DWORD 3 : D85F3212
ID DWORD 4 : F8055C61
5 ASIC_MODE_ID 13
Block Length : 2 (02)
Mode Id : 00
6 ROOT_KEY_HASH 14
Block Length : 17 (11)
Hash : 9D DB FC FE 6E 73 CE D7 D8 C6 26 8C 8E B8 57 23
7 ROM_ID 15
Block Length : 9 (09)
CRC 0 : 273F6D55
CRC 1 : DFAAF68F
ADL_SERVER: PROCESSING rm436__07.23.mcusw
ADL_SERVER: ROOT_KEY_HASH MATCH FOUND
ADL_SERVER: CMT CERTIFICATE BLOCK FOUND
ADL_SERVER: CMT DATA BLOCKS FOUND
ADL_SERVER: CONSOLIDATING CMT BLOCKS
ADL_SERVER: PASUBTOC BLOCK FOUND
BB5 ADL Loader Start Up... (Please Wait...)
ERROR: ADL Loader was not accepted
PAPUB Key HASH is EMPTY or BLANK.
Try "Skip ADL Check" Option or use FBUS Flashing
Booting/Flashing Failed...
Please Try Again...
				hổ ròi khổ rồi anh em ơi mình dùng phonexi chạy ở chế độ mất nguồn cho em nó thì fash được nhưg đang flash thi mất điện giờ em nó mất nguôn luôn nhưng còn giao động giờ tính sao anh em chỉ giáo dùm với
				usb ver cao nhất ma flash, ok rồi backup simlock, nokia len treo nokia chạy thoải mái co j mà sợ
				reset pc trc khi chậy, chạy usb bỏ cái backkup đi, kiểm tra pin nha
				pin thì vẩn còn nhiều bạn ơi
				kiếm file khac thử lại xem, bạn chạy lai phoenix lại xem, atf nhiều lúc pc bị virut chậy nữa chừng xuân la thường,cố gắng check dc cáp fbus , nếu có pc khac đem qua chậy thử xem
