    Thành viên chính thức neardie's Avatar
    Dec 2013
    Mặc định x1-01 lắp sim bị sập nguồn
    e nhận 1 con x1-01 lắp sim vào và bị sập xong lại lên liên tục tháo sim ra thỳ lại bình thường cần giúp gấp
    kiểm tra câu tắt ic sim not ok gỡ pa ra lắp sim lại coi có hết không .hết thì ra vấn đề rồi nha bạn
    chủ tài khoản: TRẦN VĂN SƠN
    TK MB : 9990 1113 95201
    VCB :0021.000.296.541
    yahoo : TVS_88
    Thành viên tích cực trinhquangha's Avatar
    Dec 2011
    Usa
    bạn làm như anh SƠN BỰ nếu không được thì đóng lại cpu là được.nếu có sẵn cặp thì thay luôn căp bạn ạ!
    dt_0904 464 102.yahoo:trinhhahl_qn
    vĩnh phúc
    tháo sim ra gọi 112 xem có tắt ko nhé. nếu ko tắt kiểm tra mạch sim. nếu tắt kiểm tra PA hoặc thay mới
    Dec 2013
    e bỏ ic sim ra câu tắt thỳ lắp sim vào không lên nổi nguồn
    Moderator THIÊN UY™'s Avatar
    Bình Dương
    Câu chắc bị chạm, kiểm tra lại mạch Màn hình, nếu lỗi đường màn hình cũng không lên nguồn được.
    Và lúc đầu, sao không Flash thử xem, nhiều khi lắp sim bị sập nguồn cũng liên quan đến Flash.
    Dec 2013
    Bỏ sim ra thỳ vẫn bt lắp vào không lên nguồn luôn rồi bác ạ lắp lại ic sim vẫn vậy nản
    Bình Dương
    Trích Được post bởi neardie Xem bài viết
    Flash lại máy chưa ?
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Khả năng là máy bị rớt nước rồi, đo áp vbat cấp vào chân số 9 (ic chuyển đổi sim) xem có không, nếu ko có thì câu áp vbat, còn có áp thì tiếp tục đo VAUX=2,8V cấp qua 2 con R=4.7k cấp lần lượt vào chân 23,24 của ic chuyển đổi sim . chú ý 2 đường đó là SDA và SCL đây là 2 đường tín hiệu khởi động máy thông thường hay bị mục đường nối thông nhau ở 2 đầu điện trở 4.7k mất áp cấp vào chân SDA nó không thể khởi động máy gây ra hiện tượng chóp tắt...
    Đây là kinh nghiệm của anh Trí đã share, Hình do laptop hư HDD nên đi ráo chọi.
