    Thành viên danh dự NgocTin_Apple's Avatar
    saigon
    Mặc định c2-00 baó pin yếu và không hỗ trợ bộ sạc cần giúp!
    mặc dù lắp pin đã sạc đầy nhưng nó vẫn báo pin yếu! còn cắm sạc thì báo không hỗ trợ!làm vòng ngoài kg dc. mình tháo cpu ra đo thì bị đứt đường L6 đến r2208 mặc dù cpu và main không đứt chân nào! máy bị rớt nước ! anh em nào đã câu đường này rồi xin giúp đỡ! mình chưa biết dùng dây đồng gì câu cho nó! dây đồng mua bên ngoài to quá minh thấy câu rất dễ chạm chân!xin anh em chỉ giúp cũng như thao tác câu và cố định chân như thế nào để làm thành công! mình thấy các chân khít lắm! mong anh em làm thành công chia sẻ cho mình với! cám ơn anh em nhiệt tình giúp đỡ!
    SỬA IPHONE 4 - 4S - 5 - 5S - 6_ 6 PLUS VÀ REPAIR BOOT LUMIA LẤY LIỀN
    72 Đường số 10, P.Bình Hưng Hòa B,Q.Bình Tân,TPHCM
    yahoo:tinle15 - đt:0903576670
    Thành viên tích cực haomobilest's Avatar
    Nov 2012
    bạn tham khảo hình này xem
    và không hổ trợ bộ sạc bạn thay con r xem sao làm từng phần nhe bạn
    'haomobilest@yahoo.com':o
  3. ( haomobilest ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    NgocTin_Apple (21-02-2014)
    saigon
    Trích Được post bởi haomobilest Xem bài viết
    mình đã đo đứt trong cpu ra rồi bạn ơi!
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    Mới làm con 112 bềnh y chang như vậy cạo gầm ra câu cũng không ăn thua ( phải hồi mã thương cho lành )
  6. ( Lão_Đại ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    saigon
    Trích Được post bởi Lão_Đại Xem bài viết
    nhận giá mất nguồn cao cao làm xem sao bạn! câu từ cpu luôn thử xem! nhìn chân main và chân cpu không bị đứt nhưng bị đứt đường đó!
  8. #6
    Dec 2012
    Trích Được post bởi NgocTin_Mobile Xem bài viết
    Nếu muốn câu thì lấy dây CU từ dây tai nghe hư câu sẽ chuẩn. Dây này nhỏ câu khi kéo mạnh cũng sẽ không sợ đứt chân main. Nếu xác định đứt đường này thì câu ra sẽ ok thôi. Phần còn lại là tay kỉ thuật của mình. Chúc a mau lụm chì.
    Những kẻ trí tuệ tầm thường thường hay lên án những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ. ...
  9. ( Ku Nhỏ VF ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #7
    saigon
    mình đã áp dụng và làm thành công rồi nhé anh em! anh em nhớ đọc bài chia sẻ của mình để nâng cao tay nghề thêm nhé!
    mod đóng topic hộ em!
