Kết quả 1 tới 10 của 10
    Vi phạm nội quy tcct1985's Avatar
    Sài Thành
    Mặc định Có ai chỉ dùm đệ cách câu Công Suất cho 8210!!!
    Vấn đề nó là như vầy,đệ có 1 cây 8210 bị chạm PA,lấy ra hết chạm gùi nhưng đóng 2 con khác lấy từ bo còn sống đóng vào y như rằng là "ngủm cù đèo",vì thế có huynh nào bít cách câu PA thì làm ơn chỉ đệ với,chứ cứ đóng vào dễ chết như thế này thì chịu hổng thấu,thanks & chúc các huynh 1 ngày tốt lành!!!
    V.I.P nhatkha's Avatar
    Feb 2006
    Trung Tâm Kha Oanh .
    công suất 82xx khó chết lắm mà bạn , bạn tìm con nào ok đóng qua , chứ câu là câu sao bạn , hay bạn muốn chế từ 3210 --> 82xx , gần mình ghé mình tặng cho con công suất 82xx
    Thành viên chính thức ducson_1988's Avatar
    Apr 2008
    bị chạm PA thì phải xem trong trường hợp nào nếu rơi nước thì phải luộc lại mên và sấy khô đi chúc bạn thàng công
    Thành viên mới daotac61's Avatar
    bạn hảy câu từ chân sô 1 rôi ngược kim đồng hồ chân số 3 rồi tiếp suống đó câu vào chân thẳng diện với chân sô 1 là ok chúc may mắn
    Thành viên tích cực thuongthuong's Avatar
    May 2007
    PA câu sao xài dược kiếm con khác dóng vô chứ
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Jul 2007
    82xx pa ít có bị chạm lắm, đâu bạn gở pa ra rùi bạn đo coi có chạm không, nếu gở ra mà chạm thì làm phần khác, nếu gở pa ra không chạm thì bạn tìm con pa goot đóng vô nhé bạn.
    V.I.P canhchimkhongmoi's Avatar
    Jun 2007
    Trích Được post bởi daotac61 Xem bài viết
    ok là ok cái gì anh ? câu để cho khuếch đại công suất làm việc hay để text ?
    Jun 2007
    Trích Được post bởi tcct1985 Xem bài viết
    - kiểm tra chiều chấm khi đóng ( đôi khi quên không để ý )
    - khò cho chân chì dưới board chảy ra rồi hãy đặt công suất vào vị trí , lắc khò vài vòng nữa là dính chân rồi , tránh khò lâu trực tiếp vào con công suất ,dể out.
    - áp dụng phương pháp khò ngược cũng tránh việc khò công suất quá lâu.
    - còn việc câu con công suất chỉ nhằm mục đích text sóng phát thôi, chứ xài luôn thì không được, sóng rất yếu. Bản thân từ khuếch đại công suất đã nói lên điều này rồi .
    Thành viên mới kubeo's Avatar
    Mặc định mình tai không được
    bạn mail cho mình nghen khongcotien2001
    Thành viên chính thức vo.minh.hien's Avatar
    pa cau dc nhuhng sai mau het pin lam' voi' lai goi luic dc luc ko ban oi .tot nhat' la' thay con pa khac' la ok
  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 14-09-2012, 20:33
  2. sơ đồ mạch màn hình 8210
    By mvu401 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 22-07-2012, 19:14
  3. Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 20-08-2010, 16:44
  4. 8210 cầu cứu
    By tieugia90 in forum DCT3-DCTL
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 24-09-2009, 10:48
  5. 8210 không gọi được
    By nhattan0812 in forum DCT3-DCTL
    Bài viết cuối: 25-12-2008, 09:27
