    Thành viên chính thức huonggiangmobile's Avatar
    Sep 2013
    Mặc định n200 xin giúp gấp
    mới mua cây n200 sài bình thường nhưng hay tắt nguồn flast ver cao nhất not ok,gỡ ra đóng lại giờ kẹp nguồn lên bt gắn pin ko lên ae đã làm bệnh này xin chỉ cho vài chiêu để khắc phục cảm ơn nhìu nhìu
    Jan 2012
    bạn thay thử cục pin khác xem khả năng cục pin của bạn lỗi chân bsi
    manhdung81mobile@gmail.com
    Sep 2013
    Trích Được post bởi manhdung81mobile Xem bài viết
    cục pin bữa giờ đang sài mà.lạ kì nữa cấp nguồn mà không kẹp chân bsi nó vẫn lên bt
    cấp nguồn thì đèn phím sáng gắn pin thì not ok
    Thành viên tích cực songdeyeu's Avatar
    Oct 2010
    coi đường bsi , và công tắt pw . trung tần , flash + cpu
    bạn câu bsi ra mass nếu bỏ pin bật nguồn lên ok thì dính bsi,không lên thì thay thử con dao động
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
    Sep 2013
    Trích Được post bởi Trường_Mobile Xem bài viết
    câu rồi not ok.còn bị con dao động thì kẹp nguồn ko lên
