Kết quả 1 tới 10 của 10
    Moderator LocPhatBacLieu™'s Avatar
    Apr 2011
    Bạc Liêu
    Mặc định Khắc phục lỗi Hard Reset Nokia Lumia
    Các dòng máy Nokia Lumia lỗi nặng khi Hard Reset máy treo rất lâu.
    Máy Hard Reset bình thường là không quá 30 phút.
    Mình sẽ hướng dẫn cách khắc phục Hard Reset bằng tay một cách đơn giản.
    I. Một số máy sẽ Hard Reset thành công với cách này
    Giữ phím volume (-) rồi ấn tiếp phím Power đến khi nào máy rung lên 1 cái thì nhã phím Power ra vẫn giữ phím volume (-) đến khi nào màn hình xuất hiện dấu ! Thì thả volume (-) ra.
    Ấn nhanh lần lượt các phím sau: volume (+) ---->
    volume (-) ----> power ----> volume (-)
    Một số máy gặp lỗi khi ta giữ phím volume down mãi vẫn không xuất hiện dấu !
    II. Cách này để khắc phục khi máy đã gặp lỗi treo lâu (Áp dụng cách trên not ok)
    Bấm cùng lúc vol - và nguồn. Khi máy rung nhẹ rồi khởi động lại vô chữ Nokia thì bạn bấm nhanh theo thứ tự sau: vol - , vol + , nguồn, vol - Bánh răng sẽ vẫn tiếp tục quay thêm chừng 15' - 20' nữa thì dt sẽ tự khởi động lại vô thẳng màn hình chào Windows Phone luôn
    Lưu ý: Trong quá trình thao tác không cắm sạc, khi đã thao tác xong có thể cắm sạc và chờ quá trình Reset thành công.
    Vietcombank: 0111000277148 - Yahoo: locphatbaclieu
    Tel: 09.68.68.68.52 - 0919.11.79.68
  2. ( LocPhatBacLieu™ ) đã được 11 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    badboy25062002 (31-03-2014), DTDD Hoai Bao (30-03-2014), ducduc1105 (30-03-2014), dungcuongmobile (31-03-2014), Hoangnguyen_GSM (30-03-2014), HQDuan_GSM (30-03-2014), huonggiangmobile (31-03-2014), nguoinhaque (31-03-2014), thanhphone (30-03-2014), truong_gsm (31-03-2014), VanTuan-ST (30-03-2014)
    Thành viên tích cực songdeyeu's Avatar
    Oct 2010
    em cũng gặp 1 pan tương tự tưỡng đâu chạm ai dè thao tác đúng của nó vol - và pw . để lau khoang 20 phút mỗi thao tác , nó cũng BÒ tới lúc bình thường , dù sao cũng thank thớt
    dòng lumia720 có con handset 2 ngày mấy song
    chủ tài khoản: TRẦN VĂN SƠN
    TK MB : 9990 1113 95201
    VCB :0021.000.296.541
    yahoo : TVS_88
    mua hộp atf cho em nó cái 2phút don
    ĐẤT TỔ ANH HÙNG
    Thành viên tích cực ducduc1105's Avatar
    Apr 2013
    quang nam
    hôm trước cũng gặp e 520 và 625 cũng như vậy ,thấy lâu quá tưởng ko đc nên gửi về hãng bảo hành,thankyou thớt đã chia sẻ
    Thành viên tích cực Hoangnguyen_GSM's Avatar
    Oct 2013
    Thanks a đã chia sẻ!
    Thành viên tích cực sangmobilehd's Avatar
    Aug 2011
    gặp test phát nhỉ
    CH Sửa Chữa ĐTDĐ Anh Sáng
    Call : 0973541397 - Kinh Môn - Hải Dương
  9. #8
    Thành viên kỳ cựu dungcuongmobile's Avatar
    Aug 2013
    TUYÊNQUANG
    cho có kè test thử
  10. #9
    Thành viên chính thức badboy25062002's Avatar
    thanks anh................................
  11. #10
    Thành viên tích cực truong_gsm's Avatar
    Aug 2013
    cái này hót.thanks anh chia sẻ
