nhận khách cây ip4 7.1 bị dính tai nghe ,vệ sinh tai nghe not ok mình restore lại chạy gần xong bị lỗi 1 và treo cáp dĩa ! mình kích bằng ired , redsnow..... cũng không được ! ae ai có hướng giải quyết nào giúp mình với !
up ngày mới cho các pro vào giúp !
đưa về dfu restor lại cái đi anh
xem cái này hok biết có giúp ít gì đc không
Lỗi -1 : chỉ bị khi dùng iPhone4 nhưng khi update baseband trực tiếp với Apple thì Apple ko nhận, sẽ bị vào recovery, dùng TinyUmberlla để kick ra
update :
trong quá trình máy chạy JB đến đoạn Install Activator Bundle thì nó sẽ ko chạy nữa.máy sẽ bị đứng ở đoạn này.các bạn bấm phím home + Powe cùng 1 lúc và giữ cho đến khi máy tắt hẳn.máy sẽ tự khởi động lại và lại rơi vào màn recovery
lần này các bạn vào trang The Firmware Umbrella - TinyUmbrella để tải tinyumbrella bản mới nhất về. trước khi tải và cài tinyumbrella yêu cầu máy PC của bạn đã cài Java.nếu bạn vẫn chưa cài có thể tải tại ĐÂY
khi tiến hành các bước chạy tinyumbrella các bạn kết nối IP với máy tính và chọn Exit recovery
Chú ý : nếu fw mà bạn đang tiến hành restore là fw có thể Jailbreak unthered thì ở bước h@ck active máy sẽ vào màn menu luôn. nhưng nếu fw mà bạn đang restore là fw mà chỉ Tethered thì ở bước h@ck active thì máy sẽ hiện táo.các bạn cần phải kick juts boot chạy thêm một lần nữa để vào màn menu
máy sẽ khởi động lại và vào màn acitve.nếu máy bạn là máy Wolrd thì kết nỗi với iTune để active cho máy. nếu là máy Lock tiến hành JB thêm 1 lần nữa để h@ck active cho máy.nhưng lưu ý ở lần JB này các bạn bỏ tích tất cả và chạy JB bình thường
Lỗi 1 và 6: thay cổng USB khác hoạc update iTunes lên bản mới nhất, restart máy tính
vâng ! mình đang gở bỏ và cài lại itunes, mò làm hết các cahs bạn ah ! hy vọng là được
đưa vể chế độ cáp đĩa,dùng USB view lấy ICID của máy iphone 4 đó,bỏ vào tyniumbrela lấy shsh,sau đó build bản custom theo shsh,chạy lại.Sẽ vượt được lỗi đó.Nhưng khi lên nếu noall là 1 chuyện khác nữa rồi.Chúc bạn thành công.
trên cơ sở nô on cao. mình cũng từng bị 2 cây vậy.
www.quanglinhkien.com - 0932.770.887
đã làm hết các cách vẫn bó tay mọi người ah !
đóng lại cặp bb retore sẻ ok nhưng khả năng noall là rất cao nếu đóng lại mà vẫn ko hết or noall thì thay cặp + đổi s/n thôi
Điện Thoại Di Động HẢI ÂU
