dạo này em dính kèo nhiều quá, hôm trước chạy 1 con 311 bằng mx box không sao giờ chạy tiếp mất nguồn, nghe nói atf chạy lên lại được nên em mới sắm 1 con. Không biết em chạy không đúng hay điện thoại đã đi bụi, xin mọi người chỉ giúp
ATF Software Version v11.20
ATF Box FBUS Flash Started...
Number of Image Files: 3
Forcing Test Mode via BUSCHECK...
Booting Phone via FBUS...
VBATT Powering Down <<<<
VBATT Powering Up >>>>
SET VCCIO Level Done
SET BSI Load Done
SET BSI Load Done
SET BSI Load Done
BootFlashModeDCT5Ex Failed
ERROR: FBUS Boot FAILED
Basic Phone Information
WARNING: Simlock Backup Failed
If this is a Dead Phone, just click YES
to Continue with the Flash Procedure...
Changing MODE : FLASH
SET BSI Load Done
SET BSI Load Done
SET BSI Load Done
Failed to complete RPL backup..
Processing Image File :
C:\Documents and Settings\FTTH Hong Phong\Desktop\311+RM-714v07.36+ppm_v+Full\311 RM-714v07.36 ppm_v Full\rm-714\rm714__07.36.mcusw
CMT Type : BB5
CMT Algorithm : XSR 1.6
Secondary Sending Speed : 650000 Hz
Algorithm Sending Speed : 6500000 Hz
Program Sending Speed : 6500000 Hz
Message Reading Speed : 98000 Hz
Number of Blocks : 326
Entry Point : 0x02D0
Page Format : 128K
Maximum Page Size : 0x00020000
SET BSI Load Done
SET BSI Load Done
SET BSI Load Done
Operations Failed....
