Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên kỳ cựu nguyenngocthanh19841984's Avatar
    Mar 2012
    Mặc định xokia x1 01 cần anh em nghiên cứu
    tình hình là mình nhận con x1 01 mất sạc .cắm sạc vào ko báo gì hết .mình tiến hành gở bỏ con ic kiến 4 chận câu tắt cầu chì .thăy tụ to gần cpu .thăy con 4 chân .tets pin .lắc up.ko được anh em nào có giải pháp gì xin chỉ giáo
    NHẬN ĐKTT.VIETTEL. M0 MOBIFONE. VIETNAMOBILE . MIỄN PHÍ 24/24 chỉ cần nhắn qua 01692420758 sau 30S là xong.gọi hoặc nhắn tin.GỌI cho nhanh . yahoo nguyenngocthanh1984
    Thành viên tích cực ckoxinhoithuoc's Avatar
    Aug 2013
    Vĩnh Phúc
    thay r15,con 6 chân,tets mạch xem đứt ko,kiểm tra bsi
    Chuyên Unlock Các Em Gái Dưới 18+
    Mar 2012
    Trích Được post bởi ckoxinhoithuoc Xem bài viết
    đã làm cách nằy cũng ko ok.anh em ai đó mạch sạc con nằy cho em xin .xem có biến chứng gì ko mà sao ko sạc được đây.lắc up rồi
    Thành viên tích cực G_man's Avatar
    Jan 2014
    Việt Yên__ Bắc Giang
    nhấc cpu đóng lại ok
  5. ( G_man ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thanhquan386 (28-04-2014)
    Thành viên tích cực tuanvu1991's Avatar
    Jul 2013
    Trích Được post bởi nguyenngocthanh19841984 Xem bài viết
    cái này hỏi bác google là xong ngay ma.cứ theo bác google rồi kiểm tra
    Mar 2012
    quái lạ với con nằy .mạch sạc vẫn thông ok hết mà ko sac được
    Aug 2013
    Vĩnh Phúc
    bác nhấc U ra đo xem thông ko.đóng sang mên khác coi sao
  9. #8
    Thành viên chính thức lequocthang25's Avatar
    Apr 2013
    có khi nào bị cục pin không ta
  10. #9
    Mar 2012
    Trích Được post bởi lequocthang25 Xem bài viết
    mình có ghi ơ trên là test pin rồi mà bác ........
  11. #10
    Thành viên mới huuthanh_mobile's Avatar
    Sep 2013
    thử tim mem khác hoặc cặp khác đóng thử xem sao thớt...kiểm tra mấy con tụ dưới chân pin luon nha
