mình có con 1280 mất nguồn, kẹp và bật nguồn thì kim dòng nó giât giật xong bỏ tay ra thì kim về 0. đã làm lại chân U nhưng vân vậy. làm chân và đóng chuẩn 100%. không biết nó bị sao mong ae giúp đỡ. liệu có phải do lỗi pm không
Huy Hoàng Mô bai )ho(
0912749987
cho vào box buscheck cái coi sao
xem đường mh còn ok không bác
bị đường nàn hình rồi bác ơi,
mình đo trở thì thấy không chân nào mất cả. để mình check thử coi sao. mà mình có mỗi JAF ko chạy lại đc cho em nó.
0912749987
nếu như mà không hết thì chỉ thay cặp thôi bạn nhé chúc thành công nhé
bác kiêm tra ký chan man hinh coi.có box atf check thư coi.nếu kim dong còn giao dông 90% la đương man hình
thây màn hình luôn xem sao. mà bác làm pm chưa mà làm cpu r
1280 mất nguồn, kẹp và bật nguồn thì kim dòng nó "giât giật" -> trở về 0
1 Thạch anh ( 10%)
2 Nguồn (80%)
màng hình 80% 10% thạch anh 10% xgol thử đi bác
