như tiêu đề tình trạng máy bị rớt nước e đã sấy kĩ và đã thay pin.báo sạc bình thường nhưng pin không tích đc cần mấy a giúp đỡ![]()
luộc kĩ main rồi
sấy lại đi bạn .pan này thì thường do con ic điều khiẻn sạc thôi .kiểm tra con ic sạc 8 chân hay 6 chân đó thay đi xem sao
TRUNG HIẾU MOBILE
có 1 con 6 chân mà thay 2 con vào vẫn not a à))
Không tích pin thì bạn lấy 1 con diot câu + sạc với + pin nha!
mấy a ơi cho em hỏi tí nha. . . e mới nhận cây 2690 bấm nguồn lên là nóng ic nguồn lớn lắm ( kim dòng lên 0.6a ) nhưng máy vẩn lên nguồn bình thường nha . e đã thay ic nguồn, đóng cặp, gở blutooth, gở ic đèn, gở ic chuông,ic thẻ, mấy con tụ to xung quanh ic nguồn mà cũng hông hết. mấy anh giúp em với chứ ngâm máy mấy ngày rồi. thank.
đã vào tới đây rồi thì bạn lập pic khác ace sẽ nhiệt tình giúp , cách bạn làm như thế là làm mò rồi , muốn thành công bạn vặn đồng hồ thang x1 que đen ra mass que đỏ dò tìm các con tủ con nào chập gợ ra , nếu biết coi sơ đồ thì gợ nguồn ra đo xem chân nào chập rồi tìm đường đi của nó là biết nó đi đến đâu chập con nào , giờ còn mỗi camera chưa tháo thì tháo nốt đi
