Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức neardie's Avatar
    Dec 2013
    Mặc định 1280 mất nguồn có giao động cần giúp
    e mới nhận 1e 1280 bị rớt nước sấy khô lên nguồn rồi.1 lúc sau đơ máy và không lên nữa.e kiểm tra đường màn hình và sbi rồi vẫn có cho vài liều thuốc lắc rồi không có cái gì làm lại chân bực quá ai có cánh nào giúp e với
    Moderator ThinhPhat_GSM's Avatar
    Dec 2012
    Mộ Đức__QN
    chạy lại phát đi rồi làm ji thì
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    dòng này chỉ có vậy..sấy rồi,đường màn hình không đứt,làm chân lại ic ,chạy lại nữa mà vẫn nhịp nhịp thì lỗi cặp
    Dec 2013
    k ckeck đc luôn
    Dec 2013
    nó có dạo động ấn nguồn lên đc 0.2a nhả ra là lại xuống
    Thành viên tích cực ckoxinhoithuoc's Avatar
    Aug 2013
    Vĩnh Phúc
    Trích Được post bởi neardie Xem bài viết
    khi kẹp nguồn kim nhích ko bác
    Chuyên Unlock Các Em Gái Dưới 18+
    Dec 2013
    dao động như bình thường
    Thành viên danh dự NgocTin_Apple's Avatar
    saigon
    xem lại đuờng màn hình! kiểm tra đuờng bsi! không dc gỡ cặp ra! báo khách mất nguồn mói làm nhé!
    SỬA IPHONE 4 - 4S - 5 - 5S - 6_ 6 PLUS VÀ REPAIR BOOT LUMIA LẤY LIỀN
    72 Đường số 10, P.Bình Hưng Hòa B,Q.Bình Tân,TPHCM
    yahoo:tinle15 - đt:0903576670
    Dec 2013
    e báo rồi nhưng làm mà nản quá cho vào báo mass với sbi done mà a vào hộp atf
    Thành viên chính thức quoctoan79mobile's Avatar
    khanh hoa
    bạn đã xem kĩ lại đường màn hình kỹ chưa ,sao không nghe nói tới thay màn hình mới thử thớt ,xem hàng tụ điện trở có rĩ rét không
