e đang gặp con 3g kẹp nguồn lên ok..bỏ pin ko nên...
e đã thay pin...đo chân pin ko có đường nào đứt,....
help.............................................
múc cầu chì chân pin, ko thì mang ra cửa hàng gần nhất.
hard reset thử chưa bác![]()
Kẹp nguồn chổ nào và kẹp bao nhiêu V ?
-Nếu mạch điện đứt mà mình kẹp nguồn đằng sau chổ đứt thì mây vẫn chạy được vì vẫn lấy được nguồn BATT .
_ Nếu mạch điện dò áp VBATT trục trặc thì với mức Von 3v7-4v của pin nó vẫn xem là BATT thấp , nên nó ko cho máy hoạt động . Khi dùng cấp dòng thì mức Vôn mình chỉnh tuỳ ý , thì điện áp này làm cho mạch dò áp xem như là mức vôn bình thường ,, máy chạy bình thường .
coi lại chân bsi va chân teem dieu kiện mơ nguồn
Mình cũng đang gặp tình trạng như bác!
máy của khách lúc đầu đem lại mình thử mọi chức năng đều ok! máy này rớt nên bị hư cảm ứng!
mình nhận khách thay cảm ứng và thay nút volume! nhưng khi thay xong ráp máy lại thì nó không lên nữa. đem kẹp nguồn thì lên ok! mình đã kiểm tra pin và các thứ bên ngoài rồi!
nó thấy hơn máy tốt một chút biết là bị đường bsi nên mình đo kiểm tra thì thấy trở thấp hơn máy tốt!
mình dò đường đi thì biết nó vào con cpu gsm!
anh em có kinh nghiệm xin giúp!
SỬA IPHONE 4 - 4S - 5 - 5S - 6_ 6 PLUS VÀ REPAIR BOOT LUMIA LẤY LIỀN
72 Đường số 10, P.Bình Hưng Hòa B,Q.Bình Tân,TPHCM
yahoo:tinle15 - đt:0903576670
xem nhiều mà sao chẳng ai trả lời giúp hết vậy! khô lẽ phải đục con cpu gsm sao anh em!![]()
lên cho anh em vào giúp!![]()
thay thử cục pin khác, vặn ốc xát ko, ống đồng có bị tuột ra ko bạn
nguyenhienm0bile@yahoo.com
NgocTin_Apple (31-05-2014)
