    Thành viên mới dinhbels's Avatar
    Jan 2012
    Mặc định OPPO R815 mất đèn màn hình......
    OPPO R815 mất đèn màn hình..tình hình máy rơi nước...e đả vệ sinh sạch sẻ máy lên nguồn nhưng bị mất đèn,đó áp đèn vẩn ok...nhưng áp đèn tại socket không có,e nghỉ đứt dường vào socket...e đả thử dò từ màn hình xuống socket để xác định chân đèn nhưng không xác định được vì màn hình của nó khó mở ra quá...anh em nào đả làm qua bệnh này xin chỉ giúp em với...
    Thành viên chính thức nammobile17b's Avatar
    con nay ap đèn cao nen rớt nc là đứt đg đèn , nếu là user đem qua minh làn cho , nếu là thợ thì lột mh ra đo đg - thường là chân 2,3 .
    chém tí , mất áp hư ic đèn mà còn lệnh enable vẫn độ đc , đèn lên chỉnh sáng - mờ - tối bình thg
    Thành viên chính thức mrhytv's Avatar
    Jun 2013
    Hàn 1 dây đồng từ chân đèn xuống mass
    Thành viên tích cực vanhuy201293's Avatar
    Sep 2013
    Hà Đông -Hà Nội
    xin phép mod cho e up bài này lên trên. vì đang dính 1 e như này mà chưa thấy thớt báo kết quả
    QUẤT LÂM 01.64.61.64.62.1
    Thành viên tích cực hải anh's Avatar
    Jul 2013
    Trích Được post bởi nammobile17b Xem bài viết
    bác có thể cho em hỏi bác độ ic đèn bằng cách nào cho nó xuất ra tầm 30V dùng 1 lệnh enable ko ạ
    contact : 0981266361
    FB : https://www.facebook.com/lonelyneed.alove
