như đề em đang làm con s2 hd e 120 xạc không báo gì ( không phải do chân xạc)nhưng không có sơ đồ đường xạc mong được anh em nhiệt tình giúp đỡ.xin cảm ơn tất cả
bác đã thay thử chân xạc chưa thay thử từ cái đơn giản nhất đi rồi tính tiếp
mình đo rồi không phải do chân xạc bạn ơi cả chân + và _ đều vào đến tụ liền kề bên trong mà
bácđo nhưng nó gây o trong mất chân đồng thì sạc sao được
[IMG][/IMG]
1: Bạn kiểm tra xem Sạc có bị hỏng ko
2: Đo chân sau sạc xem có điện áp ko >> có đủ điện áp thỳ kiểm tra mạch, đo đoạn con F vs cuộn dây xem thông ko, >> ko thông thỳ câu
3: Bác nói rõ xem vấn đề ntn, " tắt nguồn cắm sạc xem có vào ko"
4: làm hết tính tiếp
E nhận cây samsung e120s sạc máy không báo gì đo áp 5v trên tụ gan suc ket thi ok nghi là đức 1 đường nhưng không có sơ đồ câu lại mong các bác chỉ dùm e
Bác nào biet giúp e với làm ơn đi
