Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên chính thức neardie's Avatar
    Dec 2013
    Mặc định 5130 không lên nguồn
    hiện tượng máy lên chữ nokia trep không lên dèn màn hình log đấy Secondary Loader Sent...
    MessageID : 03
    SubBlocks : 03
    Block Length : 0B
    BB ASIC Index : CMT 00
    Device Type : NOR 00
    Device Index : 00
    Manufacturer Code : 0089 ->
    Device ID : 8982 -> NU48F512
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID : 8A31
    2 Sub Block ID : 11 STORAGE_DEVICE_CONTENTS_BB5
    Block Length : 13
    Device Index : 00
    Device Contents : 00000000000000000000
    Block Length : 0B
    Device Type : MMC 04
    Device Index : 00
    Revision ID : 0000
    Checksum : 51
    FLS1SendAlgoCodeEx..
    SendAlgoCode_DCT5..
    SearchForAlgorithm_DCT5..
    Looking for ALL Devices...
    Searching Algorithm Files NOR (00) ManID :0089 DevID :8982 ExtID :0000 RevID :8A31
    Flash Descriptor
    Device ID : 8982
    Revision ID : 0000
    Size : 04000000 (64 MB)
    VPP Info : 0009
    Erase10s : 28
    Block1s : 64
    BErase1s : 02
    Reserved0 : 00
    Reserved1 : 00
    Reserved2 : 00
    VPPInfo : VPP_INFO_3V_MASK VPP_INFO_9V_MASK
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_algo.fg
    Algorithm File - Version 010.040.00
    Algorithm File - Revision 0x0000 (0)
    eBB5ProtocolType == Original
    SearchForAlgorithm_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    TransmissionTypeRequest_DCT5...
    SuggestedType : 01 16BIT
    TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 01 DC
    ReturnedType : 01 16BIT
    TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    Uploading ALGO File...
    PAPUB_KEYS_HASH_REQ_BB5
    PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
    PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
    BB Asic Index : 00
    CMT PAPUBKEYS HASH:
    0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0
    PHONE FIRMWARE VERSION:
    V 07.97 13-09-10 RM-495 (c) Nokia
    Flash File Version: V 06.94 21-07-09 RM-495 (c) Nokia.0.0.0
    Your Flash Files are OLD. You need firmware version
    or NEWER. Please Download NEW FIRMWARE VERSION!!!
    Operations Failed....
    May 2014
    thái bình-hải dương
    trước tien bạn phải chạy lai phần mềm cho e nó.nếu không được thay con ngồn là ok
    Dec 2013
    bật lên gnuoofn đến cái cài ngày giờ thì tắt xong bật 2 3 nhịp rồi ngủm hẳn anh ơi
    Thành viên tích cực trinhquangha's Avatar
    Dec 2011
    Usa
    không chạy được thì đóng lại cặp rồi chạy tiếp xem sao bạn.
    dt_0904 464 102.yahoo:trinhhahl_qn
    Dec 2013
    đóng lại thì thaycho đôi cặp mới đỡ mất công a ha
    Moderator HẢI HẬU GSM™'s Avatar
    Oct 2009
    HCM
    lấy infinity múc cho nhanh bạn, ko lên tôi đền cây khác
    Dec 2013
    Trích Được post bởi woft84 Xem bài viết
    đền cây khác ngon ăn thế bác ơi e thay thử 2 con nguồn khác mà không đc khéo là cặp thật làm kèo ìninity không đc thay cặp ))
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    back up sim lock + imei-->thay flash-->xóa full nạp lại.done
    0985210545
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    lỗi flash thay là ok
    0985210545
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    lấy flash 2700,2730,2690 thay sang ok nhé.xóa full rồi nạp lại
    0985210545
