gặp 1 cái thẻ nhớ để ngoài máy tính thì chép nhạc ok. Nhưng đưa vào máy N70 thì báo corrupted! Mình sưu tầm được cách hay nên chia sẻ cùng anh em! Và mình làm theo cách 2 ok!
Có 5 cách sửa thẻ MMC bị corrupted
Cách 1: Format bằng chính máy của mình
Vào orgnaiser >> memory >> option >> format mem. card
Đây là cách đơn giản nhất, nếu được xin chúc mừng. Còn không, chuyển sang cách 2
Cách 2: Format bằng PC
Cần 1 bộ đọc thẻ nhớ + thẻ nhớ bị corrupted (điều đương nhiên)
Cắm thẻ nhờ vào đầu đọc thẻ và connect card reader vào PC
Tìm đến driver của MMC trên PC (của em là driver E: làm thí dụ)
Right click >> properties >> format. Chỉnh driver để format là driver của MMC (thí dụ của em la E
Chọn file system là FAT, rồi click vào format (phải chắc chắn là không để ở chế độ quick format nhé).
Chờ nó format xong. Nếu ok, chúc mừng các bác. Nếu không ok, nó sẽ hiện lên 1 thông điệp là "Window was unable to complete the format".
Lưu ý: Phần lớn MMC card sẽ ok nếu làm công đoạn này.
Chia buồn, tốt nhất là các bác nghe theo lời em, chuyển sang cách 3.
Cách 3: Dùng trình mmcmedic để giải quyết vần đề vô cùng khó tả này
Đây là trình format MMC cực kỳ hiệu quả và chất lượng. Các bác nào dùng Symbian nên tự trang bị cho mình 1 bộ .
Down trình mmcmedic. Down về giải nén rar rồi double click.
Chọn "Enter the capacity of the MMC" là bằng dung lượng thẻ nhớ của các bác
Choose the MMC driver letter: là driver của thẻ nhớ của các bác trên PC (ví dụ của em là ổ E
rồi click vào format MMC. Chờ 1 chút cho nó format xong.
Nếu ok, bác thử sang window explorer, click vào driver của MMC, nếu nó không bắt format nữa là ok rùi. Còn nếu... Nó bắt format hix.... MMC của các bác khó chữa rồi đấy, nan y rồi đấy. Cực kỳ chia buồn ở giai đoạn này.
Tốt nhất là chịu khó chuyển sang cách 4 của em vậy. Chúc may mắn.
Cách 4: Fortmat từ dòng lệnh
Cách này gần như là liều thuốc cuối cùng cho trái tim của các bác rồi. Không được nữa thì thì 99.99% là say bye bye với MMC của các bác đi
Vào start >> run >> gõ CMD
Sẽ hiện lên 1 cửa sổ lệnh màu đen giống như hệ điều hành DOS
Giờ các bác gõ lệnh này vào FORMAT E: /FS:FAT và enter
Lưu ý: Ổ E ở trên là tùy vào từng máy, em lấy ổ E là ví dụ của em còn lại có thể F, H.... Nhưng chắc chắn là không phải C nhé. Không gõ C vào khóc tiếng mán gọi em là em táng chít á ^__^
Tùy trường hợp, format kiểu này lại được trong khi format bằng window thì bó tay. Các bác nên thử xem.
Nếu được, nó sẽ hiện ở dòng cuối cùng là "Format complete". Còn nếu không nữa.... ặc ặc... chuyển... sang... bước... cuối... cùng
Cách 5: Format bằng các device khác (như Ngage, 9210i, pocket PC... bất kỳ cái gì dùng MMC).
Mượn máy của bất kỳ ai đó có thể mà hỗ trợ thẻ MMC, cắm vào, format thử xem. Nếu dùng 9210i nhớ chọn format theo kiểu cứu thẻ
Đây là 1 cách cầu may, có thể được có thể không
Nguồn: sưu tầm
