Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức Trungmobile01's Avatar
    Sep 2013
    Mặc định Viettel V8403 thay cảm Ứng
    E nhận con V8403 của Viettel rơi vỡ cảm ứng thay cảm ứng vào bấm bình thường nhưng khi khóa màn hình mở lại thì lại mất cảm ứng
    Sep 2013
    có ai ngang qua giúp em với ạ em đang rất cần mà nó cũng thấy là bệnh nan y
    Thành viên tích cực damxuanquang's Avatar
    cảm ứng con đó là vậy đó! tét miếng khác xem sao, bữa mua 1 miếng mà thử tới 2 ,3 cái mới dc!
    CH ĐTDĐ Quang_mobile TP HCM
    Thành viên tích cực truong_gsm's Avatar
    Aug 2013
    dùng tổ hợp phím chiến thử phát xem
    Sep 2013
    Trích Được post bởi truongmobile1990 Xem bài viết
    mình làm đủ kiểu con này không biết nó bị cái bệnh gì nữa
    Thành viên chính thức quanghoa-mobile's Avatar
    Apr 2014
    mình cũng đang gặp 1 cây đây , khi màn sáng cảm ứng bình thường khóa laj thì ko cảm ứng nữa ,
    Sep 2013
    Trích Được post bởi quanghoa-mobile Xem bài viết
    không biết em nó có vấn đề gì nữa. hay dòng nay may zin không cho thay cảm ứng lô :P
    Apr 2014
    Trích Được post bởi trungnguyen87 Xem bài viết
    có 1 điều lã là lắp cảm ứng vào nhưng đừng lắp khít dơ phần đuôi lên thì mở khóa và cảm ứng bình thường khóa đi mở lại vẫn bình thường , nhưng lắp khít lại vẫn ko được cho dù lót đủ kiểu cách ly đủ kiểu vẫn ko được ,
    bạn coi lại cái miếng cao su ở nơi con cảm biến xem sao nhé mất rồi thì lấy cái viết lông đen bôi ngay chỗ cảm biến đi nhé!
    Apr 2014
    Trích Được post bởi damxuanquang Xem bài viết
    đã làm theo vẫn ko được khi mới khởi động thì dùng ok khóa đi bấm lại thì ko được nữa
