Kết quả 1 tới 10 của 14
    Jul 2013
    Nghệ An
    Mặc định có ai giúp mình 5030c-2 contact secervi
    đã làm đủ các kiểu mà vẫn báo contact secervi
    ai biết kinh nghiệm nào không giúp mình chút với.
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    cho vào box check báo sao bác.
    0985210545
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    cho xin cái log của e nó
    0985210545
    May 2010
    Thủ Đức - TP HCM
    mở nguồn lên là contact hay vo khởi động máy mới bi bạn.
    Jul 2013
    Nghệ An
    bỏ vào mở nguồn báo. chưa mở nguồn chưa bị. flash rồi. sấy rất kĩ bằng mỡ rồi, thay màn rồi, thay cả tụ lẫn bỏ cả tụ mà vẫn không được.
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    mất simlock cũng ăn trưởng này luôn
    0985210545
    Jul 2013
    Nghệ An
    log nó đây,
    MCU SW : V 05.01 23-09-09 RM-524 (c) Nokia
    PPM SW : V 05.01 23-09-09 RM-524 (c) Nokia MD
    Prd.Code:
    Bpr.Code:
    Prod.Sn :
    HW Vers :
    UEM : 1328
    UPP : 8851 [2293]
    RFIC Ver: 0700
    DSP Vers: ICPR81_09w17_U
    LCD Type: TPO:BOHAIv80 HX5081
    IMEI : 352708-04-575124-7
    SL Conf : 000-00-00000000000
    SL Prof : 000000000003000-0
    SL Var : 00003527080457512400
    SL Aux : 000B0000
    HW Sig : AF7C0CF9AFF02910
    Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
    SL Data Corrupted
    Provider: Not Found
    Prd.Code:
    Bpr.Code:
    Prod.Sn :
    HW Vers :
    UEM : 1328
    UPP : 8851 [2293]
    RFIC Ver: 0700
    SL Aux : 000B0000
    SL Data Corrupted
    Provider: Not Found
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    không thấy thông tin simlock đâu cả.có atf cho vao repair lại simlock coi sao
    0985210545
    Jul 2013
    Nghệ An
    không đâu. trước đó là có rớt nước thì phải. thấy chân tụ đen nhiều con ở đường màn hình nên mình thay thử bỏ đi nối thẳng mà cũng not ok.
    mà mình chỉ có hwk thôi. atf không có rồi. mình không thạo hwk cho lắm không biết cái hwk có unlock simlock được không mấy xếp
    May 2010
    Thủ Đức - TP HCM
    tháo u+nguồn ra đóng lại là ok.
