Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới titan61188's Avatar
    Feb 2010
    Mặc định Samsung s5230 gọi điện đầu dây bên kia nghe có tiếng rè to
    xin mọi người đọc kỹ và giúp mình, con s5230 mình nhận sau khi thay tấm cảm ứng do nó bị liệt mà thì lại thêm cái bệnh đứt micro, mình đã mua cả bản mạch mic và bàn phím trên cắm vào rồi nhưng lại thêm bệnh gọi được test mic ok nhưng đầu dây bên kia nghe cứ è è chói tai, kéo xa cái cục sóng ra thì bình thường mình cũng đã thay cả dây sóng rồi mà vẫn bị.... Mọi người cho hỏi lỗi này ở cục main mic + bàn phím trên ko phải zin hay do gì chứ nhận tiền mà ko làm ngon lành ngại quá
    Thành viên tích cực quangtrongmobile's Avatar
    Aug 2011
    thay cái míc khác xem sao
    Thành viên mới manhhung8900's Avatar
    Dec 2013
    flash lại xem
    Feb 2010
    mình thay rồi mà vẫn bị
    Thành viên tích cực hải anh's Avatar
    Jul 2013
    bạn vệ sinh lại main sạch vào, nếu nghe èo èo tè tè tè như kiểu nhiễu sóng khi đặt đt ở gần tivi mà có cuộc gọi đến í, mình chắc là do nhiễu sóng thôi, vệ sinh sạch, rồi tính tiếp
    Feb 2010
    Trích Được post bởi hải anh Xem bài viết
    mình vệ sinh sạch rồi .... máy này cũng nhận sửa, cứ khi gọi cho 1 người bất kỳ thì đầu phía đó kêu oooo rất to, cũng thứ rút cục sóng ra khỏi thì lại bình thường, có khi nào lỗi con chip ko
    Jul 2013
    khả năng lỗi chip ko cao lắm, thường thì chỉ có chạm hoặc rò rỉ sóng thui
    Feb 2010
    máy này mình đã thay mic, màn hình cảm ứng, vỏ... thấy mọi người bảo do cháy chip lên khi gọi đầu bên kia mới kêu ooooo rất to, nhưng nếu chip hỏng thì âm thanh cũng phải tịt chứ ko thể như vậy được, giờ chỉ chờ cái cục ăngten để thay nốt xem thế nào.... đến mệt với cái của nợ này
    Thành viên tích cực love you's Avatar
    Jul 2013
    lắc nhẹ ic chuông nhé bạn . ic gần chân pin , nếu hết thì thank mình nhé
  10. ( love you ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    titan61188 (02-07-2014)
  11. #10
    Feb 2010
    ic nào bạn ơi... mình chả biết ic chuông đâu nữa chỉ mình với tháo hết ra lắc hết các con chim roài có đc đâu
