cắm sạc máy ko báo gì,em đo ở chân pin vẫn xuất ra 3v,mà nó cứ im lìm à,em thay sạc và pin luôn vẫn thế,lắc cpu và gia cố lại ic nguồn rồi mà ko dc
còn IC sạc 8 chân, với con R cảm nhận dòng sạc nằm gần con IC sạc...làm luôn đi bạn..xong mà ko đc..đè ic nguồn mà quánh nhé..
em thay chu 8 chan đó rồi,thay cả cpu luôn rồi mà cũng thế.ic nguồn dễ die ko anh
làm con R cảm nhận dòng sạc chưa, con này hay hỏng lắm, con ic nguồn cứ đập tha hồ....ko dễ gì mà die đâu...nhưng kiếm 1 con khác để bchuẩn bị thay thì yên tâm hơn..hiihihih
đảo chân sạc đi bạn ơi ,tháo máy đo chân sạc và đảo thử chân sạc ở cục sạc xem,mình sợ đường + ko đúng
bệnh này thay ic nguồn là ok
thay cho nó con upp
