Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới hoangngoan96's Avatar
    Nov 2013
    Mặc định 1280 tự đông mất nguồn,xin giúp
    em có con 1280 khách bảo tự nhiên mất nguồn em kiểm tra đường màn hình vẫn ok còn lại em chưa làm gì xin ae giúp đỡ
    Thành viên chính thức phuno1's Avatar
    bạn thấy màn hình xem thế nào. kẹp dòng xem?
    hoàng phú
    Thành viên chính thức AnhTuanEmpty's Avatar
    Jun 2014
    Ninh Bình
    kẹp dòng> thay pin>kiểm tra màn> chạy fw
    Thành viên mới minhtuan.379a's Avatar
    Kẹp nguồn kim ap báo như thế nào?thớt nói rõ ràng ae mới hỗ trợ được
    Nov 2013
    Kẹp dòng dao đông đẹp,đã thay màn,cho u uống thuốc lắc nhưng vẫn not ok
    Thành viên mới hahoangsa's Avatar
    Jul 2013
    bạn kiem tra chân sô 2 duòng màn hình câu soi dây toi con tu la ok 100%
    Thành viên mới minhtuanhttm's Avatar
    Mar 2010
    hay
    làm từng bước test kỹ xem sao bạn
    Thành viên mới hoangnguyengsm's Avatar
    Jul 2014
    thay thạch anh,lam lai cpu va flash.hết
    CHUYÊN ĐỤC ĐẼO PHÁ MÁY KHÁCH
    Thành viên tích cực hunggsm's Avatar
    kẹp đồng hồ kim dòng báo như nào vậy bạn.kim nhích lên về hết chạy phần mềm.nhích lên tí ròi đưng kiểm tra đường màn hình xem có đứt không.không đứt xem mấy con bsi gần chân pin gỡ bỏ câu tắt hoặc thaythế.chúc thành công
    Thành viên tích cực dtddcuibap's Avatar
    Jul 2014
    kien giang
    lấy u sém có đứt chân không bạn
