Không oánh điểm con đó thì ai biết chỗ nào ( chỗ con đen hay chỗ giữa 2 con đen )
Giữa 2 con đen e khoanh tròn màu đỏ rồi ạ. Các bác giúp em với
up chờ bác nào nghé qua giúp em
				Theo kinh nghiệm xác định là tụ mạch sạc thị bạn câu lại sợi dây cu ( nếu đó là điểm cầu trì thì ok , còn là tụ xả mass thì không được )
p/s Câu xong nhớ dùng bộ cấp nguồn để thử nhé![]()
vancongnam (18-07-2014)
Câu dây đồng không được bác ạ.
				cái chỗ đó là con tụ thôi mà. ko ảnh hưởng đâu. kiếm và thay cái con IC 10 chân nhỏ nhỏ ý. cứ 1 bên 5 chân. ok
do chinh sac la con tu duong sac cac ha co the lay no o bat cu men sam doi cao nao deu co nhe
Em đã thay 1 con tụ lấy từ main s2 vào thì sạc vào pin nhưng không hiện tia sét khi sạc pin.
