    Thành viên tích cực hải anh's Avatar
    Jul 2013
    Mặc định nokia 515 mất đèn màn hình
    em nhận máy mất đèn, đã làm trc đó, đã thay cuộn dây not oke, anh em nào đã làm qua xin chỉ giáo với ạ
    contact : 0981266361
    FB : https://www.facebook.com/lonelyneed.alove
    Thành viên chính thức ngoinhalatdat's Avatar
    Mar 2008
    kiểm tra con điot ở ngay cạnh cuộn dây đi.thay thế xem. mình là mấy cây đc rồi
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    nhìn gần cuộn đèn có con 3 chân và diot màu đen đó thay thử xem sao.trước khi thay đo xem có bị đứt mạch ăn vào socket không nha
    0985210545
    Mar 2008
    515 thì lấy đâu ra con ba chân. nó chỉ có con cuộn dây , con điot và cái con tụ ngay trên con điot thôi
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    Trích Được post bởi ngoinhalatdat Xem bài viết
    515 thì lấy đâu ra con ba chân. Nó chỉ có con cuộn dây , con điot và cái con tụ ngay trên con điot thôi
    đoán thế mà bác :d
    0985210545
    Thành viên chính thức mrhytv's Avatar
    Jun 2013
    cấp nguồn mở máy đo con diot và con tụ đó có áp ko,và để 1 lát áp nó có mất ko,nghĩa kà đèđn màn tắt,câu sợi đồng vào led màn ok
    Thành viên chính thức giangvn84's Avatar
    Aug 2011
    Min cung co 1cya 515 mat den led,da that cuon day value con dios van KO dc.do cuon day van co AP. Gio lam Sao nua anh em!'
    Moderator tranduy959's Avatar
    Apr 2014
    Trích Được post bởi giangvn84 Xem bài viết
    muốn hỏi gì lập thớt mới và tiếng việt có dấu,bạn hỏi gì mà mình đọc đau mắt
    CHUYÊN LÀM BÙA MOBILE
