em nhận con máy iphone 4 bật nguồn lên gọi đến bình thường nhưng màn hình lên đen không hiển thị đã câu FL4 và c177_PMU nhưng không có kết quả áp 4v vẫn có mong anh em giúp đỡ
sao k thấy chủ thớt thay thử màn khác nhỉ
trước tiên tét màn hình mới ,không dc bác đo tổng trở socket màng trinh thử còn không hay bị rách rồi
mình cũng đang dính 1 cây giống chủ thớt.![]()
e cũng có con đang chết dở e khò thay con hiển thị xong giờ chết luôn máy kep treo 0.5a luôn
Ip4 có con hiển thị? LCD đi thẳng vào A4 mà. Tổng trở LCD ok hết thì có thể bị đứt đường board vào A4 hoặc A4. Thường dính A4 thì bị treo ở 0,05a thôi, còn 0,5a thì... chạm
Kiểm tra hàn kỹ lại dàn L 2 bên socket để đảm bảo thông mạch đến chân socket màn, thỉnh thoảng cũng phải tháo socket ra làm lại mới lên đó bạn. Nếu không chắc thằng em làm L thì tháo hết ra xem có bị đứt chân không rồi làm lại hoặc nối tắt. Bệnh cũ tái phát vậy xác suất bị đứt chân pin cao lắm. Gook luck bạn
