cái này sưu tầm đc ..Share cho anh en tham khảo..
PHẦN SỎNG . PHẦN THU
Tín hiệu từ trạm phát sóng đến anten->SWITCH anten bộ chuyển đổi ở chân số 9 sau đó ra ở chân số 11 rồi qua 1 con tụ khoảng 22pf->chân số 1 của bộ lọc B7820 rồi ra ở chân 3,4 của bộ lọc nầy ->
Chân 9,10 ,13 của trung tần (MT6129),chú ý 2 con tụ 15pf trên đường này
Như vậy nếu hư hỏng 1 bộ phận nào trên đường này sẽ dẫn đến máy mất sóng , thông thường nếu hư con trung tần (MT6129), chú ý 2 con tụ 15pf trên đường này
Như vậy nếu hư hỏng 1bộ phận nào trên đường này sẽ dẫn đến máy mẩt sóng , thông thường nếu hư con trung tần (MT6129) thì máy sẽ hiện thị “NO SERVICE” còn hư những phần trên thì “khẩn cấp ”
Đôi khi mất sóng cũng do CPU vì có vài đường kích từ CPU lên trung tần khi gặp những con nầy thì hơi mệt với nó
PHẦN PHÁT
Khi tín hiệu từ tổng đà truyền đến được hội tụ tại SWICH thông qua C618 dẫn vào chân 09 lọc thu phát (lọc 01 giống các máy khách )
Tại đây nhiệm vụ của lọc thu phát là :
+ Triệt đễ tính hiệu nhiễu và sóng tạp
+ Tách ra các băng tần riêng biệt để không trùng lấp với nhau
- Khi lọc thu phát làm nhiệm vụ của mình xong tính hiệu sẽ được truyền ra các chân
- + Chân 11cho ra tính hiệu của băng tần 900MHZ thông qua C632 dẫn tính hiệu 900 MHZ vào chân 01của lọc 900 MHZ .Tại đây lọc này lọc thêm lần nữa cho tốt hơn kết hợp với chân 05 tạo mạch khép kín mạch sóng , biến thiên cho ra tính hiệu mới cho vào dao động trung tần thông qua 02C dẫn là C638 ,C642 vào chân 09, 10 của dao động trung tần
- + Chân 01 cho ra tính hiệu của băng 1800MHZ thông qua C629 dẫn tính hiệu 1800MHZ vào chân 01của lọc 1800MHZ (giống 900MHZ C634,C637 chân 07 ,08 của dao động trung tần )
- CÁC CHÂN CỦA DAO ĐỘNG TRUNG TẦN :
- 01,02,03,04cung cấp điện thế và nhận
- 07,08 nhận DCS 1800MHZ
- 09,10 nhận GSM 900MHZ
- Chân 31 truyền và nhận tính hiệu từ thạch anh 26 MHZ
- Chân 29……OSC
- Chân 52 , 56 xuất tính hiệu ra khuết đại công suất :
- + Từ chân 52 của dao động trung tần được dẫn ra thông qua L604 ,R602 vào chân 07 của PA
- + Từ chân 56 …..L606, R606 vào chân 01 của PA
- Tại đây PA có nhiệm vụ nâng cao biên độ và cường độ đến một độ theo qui định của nhà sản xuất .Sau khi nâng cao biên , cường độ xong tín hiệu được xuất ra chân 10,16 đến SWCH phát về đài thu
- * Chú ý : Các chân 02,04 10 của lọc thu phát là chân nhận điện thế cũng như ngăn ngừa sóng đi ngược lại vào trong nên nhà sản xuất dùng C616,C619,L609, L608 có chỉ số NCOFARA cao để ngăn ngừa sóng
- * NẾU NGĂN NGỪA SÓNG BỊ RÒ RĨ SINH RA CÁC HIỆN TƯỢNG:
- Sóng ào không phát tín hiệu được về tổng đài vì yêu . Nặng hơn sẽ làm chết nguồn
- Chân 04 là chân nhận điện thế chính của PA
- Chân 08,18 cung cấp cho 02 băng 900 1800MHZ
- Chân 47,48,49 của dao động trung tần nhận điện thế chính
- Chân 30 tại đây đo được 6v3
			 Khối sóng Tàu đây...
