    Thành viên tích cực Tùng Nguyễn GSM's Avatar
    Aug 2013
    Mặc định Connspeed m120 cần giúp
    Tình hình là nhận cây máy rớt nước nhưng dùng lâu nay mang ra sửa, e vệ sinh sạch sẽ hết kẹp nguồn lên ok nhưng bỏ bin vô là không lên luôn,thử các bin khác cũng không được, có bác nào gặp rồi giúp em với
    Thành viên tích cực Chấn Sấm Mobile's Avatar
    Feb 2014
    An Phong ,Thanh Bình ,Đồng Tháp
    máy có chạm nguồn không ,kiểm tra mass vvbat ,xem pin còn không hay thay toàn pin hết power
    Aug 2013
    Trích Được post bởi ktxzya Xem bài viết
    máy ok hết rồi mà bác e không hiểu nữa chắc phaỉ đục U quá
    Thành viên chính thức duytanmobilest's Avatar
    Oct 2009
    Sóc Trăng
    Con này hình như xài U Spreadtrum nhất ra làm chân lại ok
    Feb 2014
    tìm điểm vbat trong main câu vào chan pin thử ,vì đôi khi mấy con trở gần chân pin nó bị cà tưng
