Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên mới hoangphat_gl's Avatar
    Mar 2010
    Mặc định Chia Sẻ : Pan Iphone 5 Restore báo lỗi 4013 ( do thiếu áp cấp PP1V8)
    chia sẻ : IP5 restore báo lỗi 4013 do bị thiếu áp PP1V8 từ ic nguồn cấp ra,khi thiếu áp này cấp cho r93 rồi vào A6 thì khi ta khởi động lên máy sẽ báo lỗi như hình dưới,restore sẽ lỗi 4013 .
    giải pháp : anh em kiểm tra kỹ xem do bị đứt đường hay do lỗi điện trở r93 dẫn đến lỗi trên,nếu chết thì ta thay,nếu đứt thì ta câu chúc kinh nghiệm nhỏ chia sẻ cùng anh em ,mong ae kiếm được nhiều kèo thơm.
    hình ảnh chi tiết :
  2. ( hoangphat_gl ) đã được 18 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    hachanyen (02-08-2014), huyanh036 (03-09-2014), kuranhvn (31-08-2014), longsay986 (13-11-2014), minh2003 (16-05-2015), ngoccuongmb (06-03-2015), parkxinh (23-10-2014), Quang1113 (30-08-2014), sjcbs92 (12-04-2015), tammao92tb (06-03-2015), thanhchuong1221 (06-03-2015), thanhkien90 (12-03-2015), Trần Gia_Store (02-08-2014), truongtuanhung (07-03-2015), TuệNguyễn (08-03-2015), vankhuong77 (02-08-2014), vietdieugiandon (13-11-2014), xjnhzaj (14-10-2015)
    Thành viên mới Quang1113's Avatar
    Aug 2014
    Cám ơn Bác nhiều. Lưu lại có dịp sẽ test.
    Thành viên tích cực thichemroit's Avatar
    đã có con ip5 rơi nước bị y chang như hình của bác thớt nhưng không có đồ để thay.
    Huy Hoàng Mô bai )ho(
    0912749987
    Thành viên mới tammao92tb's Avatar
    Jun 2012
    Em cung the di lam thuê bảo chủ bỏ ra mấy đồng mua đồ thi chu bao mua rui để ko ay. bao gio mới hoan lai vốn . thui ngồi mua xác cua khach cho re .
