tình hình mình nhận 1 con 1280 mất đèn khi đã bỏ cuộn đèn và nhưngc con tụ đi hết và câu như hình trên gg đã ok ....nhưng bung lồng sắt ra để vệ sình thì lại mất đèn mh và loay hoanh ko biết làm tnaof nên nhờ ae giúp với
học học nữa học mãi
flash cho em nó cái.nếu ko được thì cho tí thuốc lắc
cũng đang tính đóng lại nguồn ..nhưng xem bác nào làm qua rồi chia sẻ cho minh tí mình mới vô nghề mà hjhj
học học nữa học mãi
kiểm tra lại màn+đường man hình+ap nữa nhé
kt áp ở cuộn dây nếu có,bạn gỡ bỏ diot và con 3 chân cầu 2soi dây đồng cách ly đến khỏi mạch
e vua nhan con v6403 sac ko bao gi bac nao lam qua giup e ty![]()
chắc lúc bạn gỡ lòng sắt...gây ảnh hưởng con ic den hoặc mấy con tụ ..xem lại coi...
kiểm tra xem có bị đứt mạch đèn màn hình ko?hàn lại màn hình nữa.có thể lúc thao tác tháo lồng vô tình va chạm vào màn hình làm đứt thì sao
mình nối câu thông hết rồi và thay mấy cái mh rôi vẫn thế và cấu thẳng đường màn xuốn đèn nữa not ok
học học nữa học mãi
