    Thành viên chính thức yennhung's Avatar
    Mar 2007
    Mặc định 6230 chạy flash ko được
    các bác cho e hõi con 6230 đang bình thường,e flash lại nó cho xóa nhưng ko cho nạp,xin các bác chỉ giùm thak nhiều
    1st Boot Ok, TIKU, UPP: 1052
    Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ET
    Fl1: 0x02000000-0x027FFFFF,00EC0039,Sam KEE00E00CM
    Algorithm: te_amd_b.fia, Ver: 4.52.0
    Algorithm Ok, MSID: 8426B866A7EFFB38B424F05FAB
    Decoded MSID: B03FBAE9-0080C1CA-A9000000
    Encoded FAID: FE7F4D4F-E3CDD442-B74BF02C
    Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x00010000-0x007FFFFF Erased, Time: 01:25
    Area3: 0x00800000-0x0093FFFF Erased, Time: 00:12
    Area4: 0x00B60000-0x00FEFFFF Erased, Time: 00:46
    Write Error: hDat 14, at: 0x00000000:08
    V.I.P nhatkha's Avatar
    Feb 2006
    Trung Tâm Kha Oanh .
    coi lại con flash nha bạn
    Thành viên tích cực Tri Khang Thinh's Avatar
    Jan 2007
    Nó đọc ra con flash tên gì kỳ vậy, xem lại flash Fl1, nâng cấp Fia ver luôn đi, bây giờ Fia ver 4.52.0 là thấp rồi rất dể đụng lổi flash "no name" hay đọc sai flash hay "proscess fail" hay "extrac conten fail"
    Sevice For All Produce & All Model
    Hot Line: 0918 188 988
    Thành viên chính thức thienvuong's Avatar
    Nov 2006
    https://t.me/pump_upp
    Trích Được post bởi Tri Khang Thinh Xem bài viết
    "rất dể đụng lổi flash "no name" hay đọc sai flash hay "proscess fail" hay "extrac conten fail"" Viết bài rùi có đọc lại ko>>chứ mình đọc thấy nó "ko hay cho lắm">>.cái gì mà "đọc sai flash thành : proscess fail,extrac conten fai !
    @yennhung: Máy xài bình thường flash làm gì>>có phải sài thì ok mà tí có tình trạng tự động sụp or treo máy đúng ko!bạn có thể Rehot Ram>>>hoặc test con khác!lúc write cái thanh flash màu "đỏ lè" đúng ko!
    p/s: Ver Fia good rùi>>tui xài fia này cho tất cả các máy 7260,6020,6230,7360,6230i new chíp.v.v. coi lại HW đi
    Thành viên tích cực ht_mobile's Avatar
    Dec 2007
    Ver cũ của máy là bao nhiêu vậy bạn ? mà máy bị gì mà phải flash lại, nói rõ hơn đi bạn
  1. Anh chị nào có flash 6230 cho em sin với ạ
    By minh_dinh_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-01-2012, 00:20
  2. 6230 chạy flash báo lỗi
    By dongminh in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 18-03-2011, 08:04
  3. ae cho ít kinh nghiệm về chạy flash 6230 RH-12
    By thuanphat_mobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 13-02-2009, 17:58
  4. 6230 không flash hết
    By khanhhuyelec in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-06-2008, 12:25
  5. help ? 6230 flash bị gi ?
    By P_Mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-10-2007, 10:01
