Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức phamvanhuu's Avatar
    Mar 2014
    Mặc định ae xem hộ lỗi gì vậy
    mình mới chạy atf sắt chạy dòng infi thi 1280 chạy == mà con x1-01 lại báo lỗi tnay
    VBATT Powering Down <<<<
    VBATT Powering Up >>>>
    SET VCCIO Level Done
    SET BSI Load Done
    Booting Phone...
    CPU ID Response: A200341100
    CPU Type: XG110 2.1B
    Phone Booted at after First attempt...
    TIME STARTS HERE
    Sending PBL 19456 bytes...
    PBL Successfully Sent...
    Sending SBL 65024 bytes...
    SBL Successfully Sent...
    Flash Chip Manufacturer: Samsung Electronics Corp.
    Flash Chip Type: K8S6415ETC 64 Mbit (4Mb x 16) NOR
    Extended Information: Multiple Bank / Burst / 1.8v
    Processing Image File: D:\nokia\NaviFirm+\Fw\059D900\rm713_007.500
    Checking Flash Image...
    Number of Sections: 00
    FIRMWARE Certificate Block Sent Successfully...
    Processing Section 01 of 00
    FIRMWARE Erase Block: 0x00000000~0xFFFFFFFE
    ERROR: Erase FIRMWARE Block Failed !!!
    Flashing ERROR
    học học nữa học mãi
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    VS sạch sẽ chân tiếp xúc đi bạn hiền ( Nhớ kẹp đúng BSI nhé )
    Mar 2014
    mình đánh 2 lần rồi kẹp thì chuẩn luôn rồi đo chân thì vẫn có trở kháng nhưg ko flash dc
    học học nữa học mãi
    hải phòng
    Máy hiện tại đang bị sao còn lên nguồn không bạn ?
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    đi flash rồi.thay cặp cho lành
    0985210545
    Mar 2014
    Trích Được post bởi Lão_Đại Xem bài viết
    vẫn nên bình thường bác ak
    học học nữa học mãi
    Mar 2014
    em vừa thử con 2690 thi check ko dc nhưng flash lại ok liệu có phải bị lỗi box ko nhỉ
    học học nữa học mãi
    Thành viên tích cực Trần Gia_Store's Avatar
    Dec 2012
    Bắc Giang
    lỗi cáp fpus đó đổi cáp khác done
    Yahoo :trangiastore - Trí Yên - Yên Dũng - Bắc Giang
    Mar 2014
    Trích Được post bởi PhuongAnh_GSM Xem bài viết
    mình mới mua liệu có gửi đổi đc ko nhỉ
    học học nữa học mãi
    hải phòng
    Lỗi cáp gì , người ta múc con 1280 ngon lành mà !
    Máy đang sống ( x1-01 ) kẹp chuẩn bỏ qua best tool múc phát coi
