Kết quả 1 tới 10 của 15
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    Mặc định sam sung s5360 cần giúp
    xin hỏi ae trong forum dòng sam sung s5360 này thay cpu có cần thay cả flash không ạ không hiểu lắm về dòng này .tiện thể e up luôn cái hình vừa đục cpu xong
    0985210545
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    bác nào ngang qua chỉ dùm.thanks
    0985210545
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    help....................
    0985210545
    Sóc Sơn - Hà Nội
    không cần nhé bác !
  5. ( trongtan8909 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    CAM KHE GSM™ (11-08-2014)
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    Trích Được post bởi trongtan8909 Xem bài viết
    không cần nhé bác !
    e tưởng dòng này nó cũng như nokia đồng bộ theo cặp giữa cpu và flash
    0985210545
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    nhân tiện chia sẻ luôn cho ae về 1 bệnh của galaxy y-s5360.trường hợp máy làm rơi kẹp nguồn bật nguồn lên máy khởi động vào được màn hình chính rồi tự động tắt máy(lắp pin cũng vậy)và lúc máy lên nhìn vào biểu tượng pin trên màn hình không có vạch nào luôn.cắm sạc vào 1 lúc máy báo pin đầy nhưng nhìn cục pin thì không có vạch nào rút ra là tắt máy luôn.và hướng giải quyết là ae cứ thẳng tay cpu mà đục.e đã đục keo cpu dòng này 3 con và chưa có con nào chết up luôn vài pic lên cho ae coi
    0985210545
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    Trích Được post bởi CAM KHE GSM Xem bài viết
    Tay nghề đục đẽo cao quá ,chắc sắm bộ đồ nghề cũng good , mình cứ dòng IC đổ keo là bỏ qua luôn
  9. #8
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    hình trên nhân tiện đục luôn cả flash lần sau đỡ khỏi đục
    0985210545
  10. #9
    Thành viên chính thức khanhbang's Avatar
    có vỉ lam chân con náy hả anh .có thử đục 1 con xong ngồi ngó luôn a ko có cái vỉ nào vừa chân nó .
  11. #10
    Thành viên chính thức mrquangno1's Avatar
    Dec 2013
    đang có 1 con rớt nước... kiểu lên nguồn là đen thui màn hình và tình trạng y như bị Brick... ko biết làm sao đây các bác
