    Thành viên tích cực v&tmobile's Avatar
    Ctythegioididong
    Mặc định ATF cần giúp
    đang sài tự dưng đổ bệnh mà ko biết nguyên nhân tại sao nữa , đã uplate , ver cao nhất , reset box ...remove setup lại vẫn y chang , em sài win 7 sao khó chịu quá .
    cắm qua sang win xp thì sài bình thường ko vấn đề gì cả ??
    ae nào đang sái win7 mà lỗi này , đã fix qua , share cho mình nhé /tks all .
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    gỡ driver box ra cài lại 100% ok
    0985210545
    Thành viên chính thức chi lê hoàng's Avatar
    Jul 2014
    không dk thì alo 0964123096 e làm cho nhé
    Thành viên tích cực truong_gsm's Avatar
    Aug 2013
    update chưa ok rùi bạn
    win xp thì update rễ hơn win 7 bạn ak.bạn dùng box nhựa hã
    Thành viên chính thức phonghungmobi's Avatar
    Nov 2013
    ĐỒNGNAI
    thiếu drive cổng com của bõ mà
    chắc ăn remo hết làm lại từ đầu >done
    Thành viên mới nothingvnpt's Avatar
    Sep 2014
    Mua cách đây gần 1 tháng ở hoàng thông , 2tr3 ,
    về sài ngon , flash đc 2 3 em nokia , xong tự nhiên lăng đùng ra lỗi , đèn xanh nước biển blue ....
    mặc dù đã thao tác chạy file uninstall driver , cắm vào rồi chọn nơi lưu driver atf
    nhưng cũng ko đc , đã gỡ sạch sẽ atf ra rồi cài new vẫn khôngh dc , đem qua win xp cài cũng không đc lun ( restore update gì làm tùm lum cũng ko đc )
    driver thì đầy đủ không lỗi gì
    vừa đem vào hoàng thông bảo hành cách đây 3 ngày nhà XX hcm nên đi hơi cực , a kỹ thuật bảo update lại room . test ok , về cài lap thằntg bạn test ok , xong đem về nha cài trên desk voi lap test ok , tưởng ngon cắm cáp đa năng vào bus check 1 phát ok
    xong tháo ra cắm vào bus check lại thì gặp lỗi y chang tiếp
    h chẳng lẽ em lại đi sg sữa hic hic
    thật tình em không biết nó bị gì
    tính thử cách mprog hay ft_frog trên gsm chỉ mà nó không nhận computer nên cũng không chép lại room cho hộp đc
    hic hic
    còn cách nào sữa ở nhà không ACE , help em với
    Cám ơn rất nhiều
    hình của em i chang của anh ở trên , em chưa đủ post postlink
    Super Moderator namnhatrang's Avatar
    Jan 2007
    chắc chơi cáp đa năng để quẹt 3 dây kẹp nguồn vô mass phone nên box cà lăm rùi , atf hay đung driver setool với z3x
    Sep 2014
    có trường hợp cà lăm này nữa hả anh , giờ mún sữa chắc phải gửi or mang vào tp nữa quá ,,, hic hic computer em cài có 1 cái atf ko có box khác
