Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên mới hoangduchoai's Avatar
    Chu y Xin Giúp-Iphone 4 mất wifi, vẫn có mac address , không active được lỗi (0xE8000004)
    Em nhận khách 1 con 4 rơi đất mất sóng,đóng lại PA ok
    Nhưng giờ nó bị mất wifi ,thay module wifi+ đóng lại cpu baseband+đo đạc(ko đứt) chạy lại thì lỗi không active được Nhưng lạ cái là vẫn có Mac của wifi va bluetooth
    XIn các bac giúp em
    Thành viên chính thức lava toni's Avatar
    Jan 2014
    ko coi phải ko có imei ko? chắc là noall nửa mùa.
    Thành viên chính thức hoanganh1221's Avatar
    Nov 2013
    e cũng có 1 cái giống hệt như vậy máy rót nước có imei nhưng những bộ sim thì không có dịch vụ kích hoạt bắt kết nối itunes nhung ket noi thi bao khong the kick hoat
    Moderator HẢI HẬU GSM™'s Avatar
    Oct 2009
    HCM
    cái này lúc bạn active báo kết nối itunes ..
    90% cặp BB có vấn đề ...
    p/s nên tham khảo thêm ý kiến a em
    267 Bùi Đình Túy . P24 . Bình Thạnh . HCM
    0907.819.667
    Nov 2013
    e vua duc cap xong no van the may a con cao kien nao hk
    Moderator LÝ NAM bạc liêu's Avatar
    Oct 2014
    bạc liêu
    máy của bạn chắc bị hư wifi rồi bạn sửa wifi lại là active được hà
    chuyên mua bán trao đổi các loại điện thoại di động
    địa chỉ : 56 - phưởng 1 - đường cách mạng - thành phố bạc liêu
    liên hệ : 0907250035
    Nov 2013
    Trích Được post bởi nambaclieu Xem bài viết
    nếu hư wifi thì mình kết nối itunes vẫn kick hoạt được mà bạn
    Lưu ý .tiếng việt có dấu
    Oct 2014
    bạc liêu
    kích hoạt bằng itune có con được con không nhé bạn, thường thì máy tính của mình khi kích hoạt bằng itune nó hay bị lỗi (0xE8000004) không kích hoạt được ,nên mình thường kích hoạt bằng wifi là được , cho nên khi kích hoạt bằng itune không được thì hãy kích hoạt bằng wifi còn wifi đã bị hư thì không kích hoạt đươc rồi...
    Nov 2013
    để mình thử lại wifi nha
    Thành viên chính thức huynhvan's Avatar
    May 2014
    sao rồi mình ,đưa lên cho ae thêm kinh ngiệm
