Do bản fw mới mới chỉ đang đk cập nhật ở 1 số quốc gia lên pcc báo k có bản mới. ae nào háo hức muốn lên bản mới nhất có thể dùng flashtool up lên 1 cách nhank chóng, ít xảy ra vài vấn đề khi up bằng pcc
Toàn bộ các tool app đều gói gọn trong một link này các bạn tải bằng máy tính về rồi thực hiện tuần tự các bước
Link full tool:Xperia ADB_M.ISO , flashtool va firmware C1905 15.4.A.1.9 FTF
copy file file firmware vào thư mục bên Firmwares bên trong Flashtool.
cài Flashtool-drivers.exe ( driver hỗ trợ hầu như tất cả các dòng máy của Sony hiện tại
Bước 1 : tắt điện thoại chưa cắm cáp USB vội, sau đó bật file FlashTool.exe, ấn vào Flashmode
rồi chọn firmware sau đó ấn vào Ok
Bước 2 : Khi thấy hình ảnh hướng dẫn hiện lên thì ấn phím Volumn down ( hiện đèn màu xanh chuối là được ), rồi gim cáp kết nối vào là sẽ được
Bước 3 : Ngồi đợi 5 phút rồi thưởng thức firmware nhé
2.FullRoot 4.3 lockboot
Chép tr.apk+SuperSU_1.99.apk ở thư mục “root 4.3lock” vào thẻ nhớ rồi chạy tr.apk
Mở ra chọn make it ra 1n rồi khởi động lại điện thoại
Cài Superuser.apk tiếp Mỏ ra chọn Tiếp tục ,Bình thường
+Khắc phục lỗi tự restart do chưa full root
Trên đt vào"kết nối xperia-kết nối usb-chế độ kết nối usb-chọn truyền media(MTP)"
"tùy chọn nhà phát triển-gỡ rối usb"
Trên máy tính ta vào “root 4.3lock/remountrebootfix/”
gim cáp usb vào chọn install.bat đợi nó chạy
Làm xong bước trên là bạn đã fullroot thành công 4.3 và bây giờ đến
3. Hướng Dẫn Backup TA - Dành cho những ai muốn UnlockBootloader
Chú ý: các bạn không cần thiết phải thực hiện bước này nếu không có nhu cầu cài Philz cwm
+B1: Bạn cài driver bằng cách
Vào Xperia->chọn MTP
Tùy chọn phát triển->Bật chế độ sữa lỗi usb, sau đó cắm cáp vào máy tính
-Mở DriverInstaller.exe chọn máy đt->install
-Backup TA
Máy đã root, đã mở Usb Debugging (gỡ rối USB).
Cách làm
Ghim cáp vào thiết bị.
Vào thư mục Backup-TA-9.11 và chạy file Backup-TA.bat, nhấn một phím bất kỳ để tool khởi động.
-Nhấm phím số 1 và nhấn phím Y để tool tiến hành backup. Việc này chỉ mất vài giây.
-Sau khi có thông báo backup thành công thì bấm tiếp một phím bất kỳ và nhấm phím 5 để thoát.
-Bước cuối cùng là quay trở lại thư mục Backup-TA-9.11, vào tiếp thư mục Backup vừa dc tạo, bạn sẽ thấy 1 file zip có dung lượng khoảng 79KB như hình bên dưới. Hãy lưu file này cẩn thận để sau khi unlock bootloader, nếu muốn trở về trạng thái xuất xưởng thì có thể restore bằng tùy chọn số 2 ở trên.
Trước khi thực hiện điều này máy bạn phải được root
-Unlock Bootloader
Trên điện thoại, bấm *#06#
để lấy số IMEI, sau đó truy cập vào Unlockbootloader - Developer World
để lấy mã unlock bootloader. Bạn kéo xuống dưới cùng của trang web.
vào nút Continue.Click Yes, I’m sure. Click Accept
.Cuối cùng, nhập số IMEI của máy
(IMEI của máy có 15 số bạn chỉ nhập 14 số đầu)
, tên và email của bạn vào và bấm Submit.
Mã unlock bootloader sẽ hiện ra, bạn hãy lưu nó lại. Tạm gọi mã này là KEY.
Thực hiện thao tác tắt máy, bấm Volume Up và cắm cáp như vừa nãy.
Sau đó bạn mở thư mục fastboot vừa down về đã giải nén ở desktop, bấm tiếp vào thư mục fastboot con ở trong Bấm phím Shift
vào chuột phải vào 1 điểm trống bất kỳ trong folder,ta sẽ thấy có lựa chọn Open command window here làm xuất hiện 1 cửa số CMD.Gõ fastboot.exe -i 0x0fce getvar version vào cửa sổ CMD vừa mở rồi bấm Enter.
Nếu thấy có giá trị được trả lại (version, finished, total time) tức là máy đã kết nối thành công.Gõ tiếp fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xKEY
vào màn hình với KEY là mã unlock bootloader nhận được ở trên,mã này là riêng cho từng máy
Như trong ví dụ, mã là 02F4E053E18320B6.Tiếp đến bấm phím Enter, máy sẽ chạy khoảng 5 giây và xuất hiện Finished khi hoàn thành như trong hình minh họa.
Như vậy, bạn đã unlock bootloader thành công.
Gõ dòng chữ này vào, mỗi máy có 1 KEY khác nhau
Bấm Enter và chờ khoảng 10s giây, bạn sẽ thấy bảng này hiện ra và unlock bootloader thành công.
4. Philz-full ROOT-DEODEX unlockboot
Philz cwm recovery:
Uư điểm: Có các chức năng giống cwm truyền thống ngoài ra thao tác vừa bằng cảm ứng lẫn phím cứng, bỏ check mã md5, tùy chọn backup, hỗ trợ nén file sao lưu để đk dung lượng nhỏ nhất.
Chạy QuikIMG.exe ở mục fastboot
tắt nguồn-> volume up+ gắn cáp usb vào sẽ hiện "connected"
ấn flash để up
ROOT
Chép UPDATE-SuperSU-v1.99.zip lên thẻ nhớ máy.Tắt máy khi logo Sony vừa hiển thị thì nhấn liên tục nút Volume+ để vào chế độ CWM Recovery. Install file zip UPDATE-SuperSU-v1.99.zip trong thẻ nhớ và reboot máy.
Deodex+Superuser mod
up file Deodex_smod15.4.A.1.9_XMS.zip qua cwm
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG
nguồn từ benhvienmayin.com
