nhận máy của khách trong tình trạng rơi nước.nhìn sơ qua thì bị mốc xanh,oxi hóa nặng.đưa vào kẹp dòng thì chạm lên 0,2A.tháo ra vệ sinh sạch sẽ kẹp lại thì hết chạm nhưng bật nguồn không lên.làm chân ic nguồn đóng lại cũng chỉ nhích 1 tẹo.cuối cùng đục luôn cả cpu + flash ra làm chân đóng lại.bật nguồn dao động lên ok nhưng lại không có đèn màn.hiển thị vẫn có.tưởng hỏng màn test màn khác cũng y vậy.thay thử ic đèn (con 6 chân + diot khác) kết quả vẫn không có đèn.đo đạc kiểm tra thì thấy không có áp vbat cấp cho ic đèn.cuối cùng làm cho sợi đồng ok luôn.![]()
.ae mà gặp trường hợp mất đèn thì kiểm tra như hình của mình trước khi làm sâu hơn nhé.
