    Thành viên chính thức yenlanquan's Avatar
    Sep 2013
    tiền giang
    Mặc định E1100t gắng sạc ko cần pin vẩn mở nguồn được
    tình hình e nó bị mất sạc rồi e câu dây từ chân + sạc tới r207 thì nó sạc đc mà sạc quài ko đầy pin,rồi e thay chân sạc mới chỉ hàn chân + vs - của chân sạc còn các chân khác bỏ ko hàn thì e nó bị tình trạng gắn sạc vô không cần pin vẩn mở nguồn đc, adapter 5.1v e đo tại chân pin vẩn 5.1v, còn e đo trở từ chân + sạc tới + pin thì nó có trở khán chứ ko thông như ở chân -, có bác nào bị rồi hướng dẩn giúp e
    nghĩa phan, Tiền Giang,
    zalo, sđt: 01234981411
    Sep 2013
    tiền giang
    chưa bác nào từng bị con này ak
    May 2010
    Thủ Đức - TP HCM
    có con 1100t mà mấy ngày chưa rồi pa.con ic sạc để ngăn và điều khiển áp mà câu thẳng tới r207 thì ic mất tác dụng.
    Thành viên tích cực Hoang_Khai_GSM's Avatar
    May 2010
    Trà vinh
    chú câu làm cho con ic sạc mất tác dụng rồi chú ơi! tháo dây ra thay ic khác xem sao
    Sep 2013
    tiền giang
    em tháo ra trc khi thay chân rồi bác àk, có mỗi tội ic sạc chưa thay thôi, bác chỉ hộ e con phía sau chân sạc hay con phía dưới chân pin vậy, nếu dc bac cho e xin cái hình vị trí nó luôn thì tốt quá
Hiện có 3 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 3 khách
