Kết quả 1 tới 4 của 4
    Moderator THIÊN UY™'s Avatar
    Bình Dương
    Mặc định Hướng Dẫn sử dụng Tool & Box ipbox.
    Bài viết này sẽ tổng hợp những ý kiến, và góp ý của tất cả Ae, để Ae sử dụng box tốt hơn.
    Xin nhắc lại là Tổng Hợp chứ không phải của riêng mình em. Sẽ cập nhật những Thông tin tại #1 này, để Ae dễ đọc, đỡ phải lội từng Page.
    Thông tin cập nhật Hiện tại: Từ IOS 8.0 chưa Remove được pass code Disble. khi nào supports sẽ cập nhật sau.
    Trích Được post bởi vankienmobile Xem bài viết
    quan trọng là pin không đủ tải để chạy hết 9999 , ae nao biết chỉnh tốc độ không , và nếu chạy đến 1 số bất kỳ mà hết pin thì lần sau có thể chạy tiếp từ số đó không hay phải bát đầu lại , e vẫn vướng mắc ở chỗ đó ae ai nghiên cứu được chia sẻ lại nhé .
    Pin trên máy Iphone sẽ không đủ để cho box dò ra Pass thì AE làm theo dưới đây:
    Bước 1: Ae cắm cable từ ipbox vào máy tính, và từ ipbox vào chuôi sạc iphone, và bật tool lên, trên ipbox sẽ hiện chữ USB.
    Bước 2: Nếu Iphone hết pin mà chưa dò ra pass, mà ae muốn dò số tiếp theo thì Ae để ý lúc hết pin, trên box nó chạy đến số nào rồi: ví dụ 9900, thì lúc anh em nạp pin xong nhập vào tool là 9890 chẳng hạn, vì mình cho lùi lại cho box dò lại từ đó cho chắc ăn
    Bước 3:Ae lick vào đó để lưu lại, xong rút cable cắm từ => máy tính <=> ipbox, Cable cắm từ ipbox vào iphone ae để vậy không rút ra nhé, sau đó ae ấn nút trên ipbox, là box sẽ dò tiếp theo từ số mà ae đã nhập vào ở bước 2.
    và Hiện tại thì zhulianqiProduct Manager
    đã ra bộ cable để vừa sạc pin cho nên ae không lo sợ hết pin nữa
    Trích Được post bởi duclongmobile82 Xem bài viết
    mình đã thử trên 5s của mình phát nào cũng done .nếu anh em dùng tool thi cắm vào bõ hiện chữ usb thi bấm cái nút trên box cho nó nhảy về 0000 rồi rút ra cắm lại là dùng đc bằng tool nhớ la khi mỗi lần read code nó rung lên 1 cái thì mới mở đc còn nếu ko rung ko có tác dụng gì đâu.đấy cả buổi tối mình nghiên cứu đc có thế chia sẻ cho anh em nào chưa biết các anh em biết rồi thì đừng cười mình nhé
  2. ( THIÊN UY™ ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    CAM KHE GSM™ (01-11-2014), Hoang_Khai_GSM (06-12-2014)
    Thành viên chính thức duongnguyen25986's Avatar
    Feb 2012
    Usa
    Rất Hay thanks.....
    Bình Dương
    BUY NOW!! New Cable for IPBOX ( Charging Mode ).
    HOW TO GET THAT?
    CONTACT YOUR AN OFFICIAL
    DISTRIBUTOR AND RESELLER
    ..:: BUY NOW ::..
    Bình Dương
    Mặc định IPBoX (The Smart Tool) Ver8.1 HOT IOS 8.x.x Supported
    What's New
    IOS 8.0 Unlock Code Auto Full Supported
    IOS8.0.2 Unlock Code Auto Full Supported
    IOS8.1.0 Unlock Code Auto Full Supported
    IOS 8.1.1 Not Supported Now
    IOS 8.x.x Disable Not Supported Now
    Now IP BOX is support IOS8 http://*********/nbbAPW0-pps
    DownLoad
    Official website:
    IP-BOX<By MTK-BOX>
    Buy the Original iPBox at Official Distri and Reseller
    Here : IP-BOX (The SMART Tool) OFFICIAL DISTRIBUTER & RESELLER LIST
    iPBox Success Story
    Here :Post Here IP-BOX All Test Reports Screen Shot Video Reports
    We are The One Who Gave The Easiest and Effective Solution and Updated Solution of every Current Problem The Satisfaction of Thousand People Is Vital Proof of Your Efficiency
    PS.We Had Already Published That Advertising of That Technology
    (IOS7.x.x) Auto Full Unlock Password
    PS.Trail is immense Important Phenomena. The Giste is People Should tried IPBOX Then Compared and analyzed the circumstances and the features of all the products
    NO THNX POSTS OR SPAM POSTS PLEASE, ONLY DISCUSSION REGARDS THIS UPDATE OR TEST LOGS & Screen Shots WITH RELATED IOS
    _____________
    WBR
    Gsm.Universal
    IPBoX Team
    Powered By MTK-BOX
