Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức tvccuong's Avatar
    Oct 2014
    Hà Nội
    Chu y viettel 6216 báo sạc pin nhưng không vào
    như trên ,các bác xem giúp em là do lỗi con nào vậy ạ , vẫn báo sạc bt , đo áp đều ổn đã thay pin , thay sạc, thay ic sạc sáu chân rồi mà vẫn như vậy, help me
    Moderator LÝ NAM bạc liêu's Avatar
    Oct 2014
    bạc liêu
    để cho nhanh gon lẹ và mau có lụm lúa, bạn câu theo hình này nhé
    [IMG][/IMG]
    chuyên mua bán trao đổi các loại điện thoại di động
    địa chỉ : 56 - phưởng 1 - đường cách mạng - thành phố bạc liêu
    liên hệ : 0907250035
  3. ( LÝ NAM bạc liêu ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tvccuong (02-11-2014)
    Oct 2014
    Hà Nội
    thanks bác ,để m tét xem
    Oct 2014
    Hà Nội
    không đc rồi, câu như hình rồi mà sạc vẫn ko vào
    Oct 2014
    bạc liêu
    Trích Được post bởi tvccuong Xem bài viết
    bạn cấm sạc đo áp chân pin có ra 4vol không ,bạn thử tắt nguồn mở lại xem pin có vào không nhé
    Oct 2014
    Hà Nội
    áp ra chân pin là 3,7v , lúc chưa câu thì cũng có áp 3,7v rồi,thế cần phải bỏ tụ hay trở gì nữa ko vậy
    Oct 2014
    bạc liêu
    vậy thì bạn kiếm con điot khác nhé ,phải ra áp trên 4v sạc mới vô
  9. ( LÝ NAM bạc liêu ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #8
    Oct 2014
    Hà Nội
    chân + của diod thì đc 4v, qua chân - của diod thì còn 3.7 v, thế mình câu trực tiếp không cần qua diod đc ko vậy
  11. #9
    Oct 2014
    bạc liêu
    câu trực tiếp thì sạc không báo gì nhưng vẫn vào pin
  12. #10
    Oct 2014
    bạc liêu
    sao cục sạc của bạn chỉ ra áp có 4v vậy mình nhớ là áp sạc ra trên 5v mà
