    Moderator Phạm Nguyên's Avatar
    Nov 2011
    Đất_ Mẹ_ Anh _Hùng
    Mặc định Laptop ASUS X451c
    Dư không sử dụng đến bán ae nào cần , tình trạng máy không bệnh tật , tất cả đang hoạt động bình thường . pin trên 2h . ngoại hình còn đẹp . máy con nguyên tem . TGDD
    Đây là cấu hình của máy . ae tham khảo
    Màn hình Kích thước màn hình 14 inches Độ phân giải (W x H) 1366 x 768 pixels Công nghệ màn hình HD LED Cảm ứng Không Bộ xử lý Hãng CPU Intel Công nghệ CPU PDC Loại CPU 2217u Tốc độ 1.8 Ghz Bộ nhớ đệm 2MB L3 cache Tốc độ tối đa Không Bo mạch Chipset Chipset Intel HM70 Tốc độ Bus 1600 MHz Hỗ trợ RAM tối đa Không Bộ nhớ Dung lượng RAM 2 GB Loại RAM DDR3L Tốc độ BUS RAM 1600 Mhz Đĩa cứng Loại ổ đĩa SATA Dung lượng ổ đĩa 500 GB Đồ họa Chipset đồ họa Cập nhật Bộ nhớ đồ họa Cập nhật Kiểu thiết kế đồ họa Cập nhật Âm thanh Kênh âm thanh 2.0 Công nghệ High Definition Audio Đĩa quang Tích hợp Có Loại đĩa quang DVD RW Tính năng mở rộng & cổng giao tiếp Cổng giao tiếp Có Giao tiếp mạng Lan RJ 45 connector Chuẩn Wifi 802.11 b/g/n Kết nối không dây khác Không Pin/Battery Loại pin Li-ion 4 cell Thời gian hoạt động 3 giờ Hệ điều hành Hệ điều hành kèm theo máy Linux Kích thước & trọng lượng Dài 241 mm Rộng 348 mm Cao 30.6 mm Trọng lượng 1.9 Kg
    vài hình ảnh về máy
    Phụ Kiện Máy Và sạc
    Và giá em nó là 3.700.000
    Bao ship cho ae . no fixx . Trung gian ae chịu phí dùm
    ĐT Phạm Nguyên .SN 16 Lộc Quang . Lộc Ninh . Bình Phước . ĐT 0935819829 .
    Trong Con Mẹ Là Tất Cả !
  2. ( Phạm Nguyên ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    nguyen (02-11-2014)
    Moderator ThinhPhat_GSM's Avatar
    Dec 2012
    Mộ Đức__QN
    máy đẹp quá lên cho anh em cần múc về sài
  4. ( ThinhPhat_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Phạm Nguyên (02-11-2014)
  5. #3
    Moderator HẢI HẬU GSM™'s Avatar
    Oct 2009
    HCM
    quá ổn ...nhưng chưa đủ tiêu chuẩn em cần
    giá tốt up cho a em về làm SW ổn
    267 Bùi Đình Túy . P24 . Bình Thạnh . HCM
    0907.819.667
  6. ( HẢI HẬU GSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #4
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Máy rất đẹp, con này anh em múc cài nhạc làm SW cũng vô tư. Dự là bay nhanh thôi.
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
  8. ( nguyen ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #5
    Mar 2014
    CHỢ MỚI-AN GIANG
    giá tốt wá.....máy đẹp...anh em múc về làm mềm....vải chuẩn
  10. ( QUỐC CƯỜNG MOBILE™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #6
    Nov 2010
    vào thì đá phụ mod
  12. ( toilatoi142001 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #7
    Nov 2011
    Đất_ Mẹ_ Anh _Hùng
    Máy đã bán thanks ae
