Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên mới hiepngoc90's Avatar
    Nov 2014
    Mặc định S2 I9100 kẹp máy đo lên 0.7A xin giúp đỡ
    tình hình em mới nhận của khách con s2 i9100 kẹp nguồn lên 0.7A nhả nút nguồn ra thì về 0 em đã lau chùi sạch sẽ nhưng không được
    vì em thấy main ic đổ keo hết nên em chưa dám động lên hỏi các sư phụ trước
    bác nào đã gặp bệnh này xin giúp em em cám ơn nhiều
    Moderator LÝ NAM bạc liêu's Avatar
    Oct 2014
    bạc liêu
    bạn thử uprom lại cho nó thử xem có khả quan không
    chuyên mua bán trao đổi các loại điện thoại di động
    địa chỉ : 56 - phưởng 1 - đường cách mạng - thành phố bạc liêu
    liên hệ : 0907250035
  3. ( LÝ NAM bạc liêu ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hiepngoc90 (06-11-2014)
    Nov 2014
    giờ nếu úp em lại phải mang đi chỗ khác vì em có bao giờ úp đâu anh giờ nếu úp không được thì làm chỗ nào hả anh để em biết đường sử luôn ạ
    Jul 2013
    Nghệ An
    trời ơi. làm kiểu gì mà úp rom cũng ko biết ta.
    kẹp nguồn vào rồi bấm giữ nút nguồn cho nó treo kim đến tận 0.7A rồi kiểm tra xem linh kiện gì của máy bị nóng thì xử lí nó luôn.
    Chưa có gì để cả.
  6. ( ngoanhnga3139 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hiepngoc90 (07-11-2014)
    Mar 2014
    CHỢ MỚI-AN GIANG
    Trích Được post bởi hiepngoc90 Xem bài viết
    vậy thớt đem lại cửa hàng sửa chữa di động gần nhất là done à
  8. ( QUỐC CƯỜNG MOBILE™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Nov 2014
    thanks các bác nhé em sử xong rồi bị chập chân điều khiển đèn chỗ gần cái volum ý tháo ra đóng lại ok giờ lại mất đèn màn hình em đang đi mua con khac thay vô
  10. #7
    Thành viên chính thức tanthuan0210's Avatar
    Mar 2012
    vậy mà cũng Done ,bó tay cho thớt
  11. ( tanthuan0210 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hiepngoc90 (08-11-2014)
  12. #8
    Nov 2014
    Trích Được post bởi tanthuan0210 Xem bài viết
    em tưởng cái đèn đơn giản lọ mọ mãi giờ vẫn không đc các bác ạ
  13. #9
    Jul 2013
    Nghệ An
    máy dùng chức năng amoled nha. không có đèn đâu mà mò cho khổ. kiểm tra lại ic hiển thị hoặc màn hình đi.
    Chưa có gì để cả.
  14. ( ngoanhnga3139 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hiepngoc90 (12-11-2014)
  15. #10
    Nov 2014
    Trích Được post bởi ngoanhnga3139 Xem bài viết
    em nghĩ là con IC hiển thị thôi khò ra khò vào vẫn không được em đang đợi chiều mua IC về thay xem sao, màn hình vẫn OK anh ạ em có main thử mà
    mà anh tiện cho em hỏi con lumia 625 nó hiện cái lá chắn ở pin sạc không vào là bị làm sao hả anh rs liệu hết k
